Problème fuite dans toiture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Cela fait (plusieurs) années qu'une méchante fuite persiste dans la maison de mes parents. Heureusement ils sont dans le sud et cela sèche entre 2 averses mais ce n'est pas "durable".
Confinement oblige, je prends le temps de poster mes questions afin d'avoir l'avis de connaisseurs!
Pour faire simple (je l'espère), les 2 parties du toit exposées au nord se réunissent dans une noue en zinc (enfin en métal).
Je soupçonne celle-ci de fuir au niveau d'une jonction entre 2 noues (l'eau passerait entre les 2?) ou sur les extrémités mais je ne vois pas jusqu'où va la noue sous les tuiles.
Ce qui est paradoxal c'est qu'il goutte dans la maison par pluie faible ou moyenne mais pas par pluie forte?
Mes parents disent depuis plusieurs années qu'ils vont s'en occuper mais pour le moment... Un artisan est tout de même venu mettre du ciment au niveau des extrémités de tuiles au dessus de la noue mais sans succès pour le moment...
Il dit que la pente du toit est trop faible pour que cela s'écoule correctement. Ce qui est sûrement vrai mais on ne prévoit pas de surélever le toit! Et chose bizarre, cette fuite n'était pas présente au début lors de l'achat de la maison.
J'essaie de mettre quelques photos. Si vous avez des idées ou des éclaircissements je suis preneur (sachant que je ne suis pas un champion!).
Bon confinement,
Bastien
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 600 message Rhone
Bastien66740 a écrit:Un artisan est tout de même venu mettre du ciment au niveau des extrémités de tuiles au dessus de la noue mais sans succès pour le moment...
Haaa le sud et cette manie de tout faire soigneusement... Rolleyes
Le plus simple est quand même de découvrir.
Faute de pouvoir visualiser directement sous les tuiles, vous pouvez quand même tester par arrosage (en petite pluie verticale, pas à contresens des tuiles...) en remontant progressivement très lentement jusqu'à constater un ecoulement à l'interieur.
Vous detuilez la noue jusqu'à l'aplomb du point de pénétration des infiltrations et vous cherchez à proximité ce qui pourrait être la cause.
Ça vous permettra aussi de verifier la largeur de la noue et la hauteur de ses relevés latéraux.
Merci de la réponse.
Je pense qu'hélas maintenant avec le ciment cela ne dépasse mes capacités de bricolage...
Je vais tenter de rajouter de la colle au niveau de la partie en zinc qui se libère et laisser mes parents se débrouiller ensuite
Merci et bonne journée!
Bastien
En cache depuis hier à 22h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
