Peut-on mutualiste les fils de neutre et de terre pour un lave vaisselle et un frigo ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 175 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Est-ce que je peux ajouter un fil de phase dans une gaine préfilée 3G 2.5 pour alimenter un LV sur une phase et un frigo sur la seconde ou dois-je tirer une seconde gaine ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, normalement vous n'avez qu'une phase (fil rouge) et un neutre (fil bleu) et jaune vert pour la terre (à moins que vous ayez du triphasé). Pas de problème pour moi, lave vaisselle et frigo peuvent être sur la même ligne
De : Bétheny (51)
non une phase un neutre par circuit pour la terre au pire oui vous pouvez la mutualiser.
Step
Dept : Charente Maritime
Vous n'est pas en triphasé on ne mutualise par le neutre
Donc :
- LV : phase/neutre/terre en 2,5²
- frio : phase/neutre/terre en 1,5² ou 2,5² éventuellement commun avec d'autres prises non spécialisé
La norme autorise de mutualiser le fil de terre (2,5² nécessairement)
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Tu crée
donc deux circuits (2 neutre, deux phases et au pire une seule terre dans une gaine, le mieux est donc un 2x3G, donc à minima une gaine en 25 à mon avis) ou alors, deux gaines en 3G, faut pas jouer au radin si c'est faisable simplement
De : Manche (50)
Ok, je viens de comprendre un truc important :
Pour me permettre une installation domotique évolutive, je tire pratiquement systématiquement un fil de phase supplémentaire pour chacun de mes blocs de double prises. Ainsi je pourrais commander chaque prise indépendamment simplement en intercalant un actionneur KNX.
Seulement ceci n'est possible que si ces deux prises sont sur le même disjoncteur.
Je viens donc de comprendre l'importance de ceci, merci
On te parlait d'un neutre par phase issue d'une protection différente.
De : Manche (50)
Les actionneurs peuvent être au niveau du tableau
De : Manche (50)
Rfco a écrit:On te parlait d'un neutre par phase issue d'une protection différente.
Oui c’est bien ce que j’ai compris et qui est important : je dois impérativement avoir mes 2 fils de phase et mon neutre sur le même disjoncteur.
Rfco a écrit:Les actionneurs peuvent être au niveau du tableau
Oui c’est ce qui est prévu
Seulement LV et Frigo sont obligatoirement sous des protections différentes
donc deux neutre et deux phases
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Seulement LV et Frigo sont obligatoirement sous des protections différentes
Oui j’ai bien compris donc le LV aura son circuit spécialisé et le frigo je verrais si je l’ajoute à un bloc prise
Vi
le réfrigérateur peut etre sur un circuit prises "classique"
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h38
