Epaisseur dallage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 247 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
quel épaisseur de dallage béton désolidarisé doit on faire pour un garage de 60m2 (stockage matériel + voitures)
12cm est le minimum mais est ce suffisant ?
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 40 message Deux Sevres
Quel genre de stockage de matériel?
Dept : Deux Sevres
Fracosleite a écrit:Bonsoir,
du materiel classique d'un garage , velo, outils , rangement  , ect ...
oui, 12cm est suffisant.
De quelle nature est le sol?
Un dallage est composé de 2 ou 3 parties :
- La forme
- Le corps qui est le béton
- Éventuellement une couche de finition
Couler 12 cm de béton sur la terre sans la forme, cela va fissurer.
La forme est constituée de cailloux ou de sable et est compactée.
Elle doit faire environ 20 cm minimum d'épaisseur et le corps du dallage ( en béton armé) doit faire au minimum 12 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
oui en dessous , j'ai vais avoir plus de 20cm de cailloux et le sol est naturellement sableux
en ce qui concerne les cailloux , pour une raison de praticité , peut on mettre du 0/30 ?
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Voir DTU 13.3 Partie 3
5 Conception du dallage
5.1 Généralités
Les dallages de maisons individuelles doivent avoir une épaisseur minimale de 120 mm, il en existe deux types :
La fissuration du béton étant un phénomène inhérent à la nature du matériau, la présente partie vise à limiter la densité et l'ouverture des fissures sans prétendre éviter leur formation.
9 Propriétés du support
Le module de déformation du support (avec ou sans forme) déterminé en surface, par essai à la plaque est au moins égal à :
Kw = 30 MPa/m pour une plaque de diamètre 75 cm.
NOTE
Les caractéristiques de la forme ne peuvent pas être à elles seules garantes du bon comportement du support et du dallage.
10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
10.2 Mise en oeuvre
La mise en oeuvre doit s'opérer par répandage et compactage en couches régulières, dont l'épaisseur doit être adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage doit s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au droit des canalisations, avec des moyens adaptés.
11 Etat de surface du support et interface
L'état de surface doit être aménagé pour préserver l'intégrité de la couche de glissement ou de l'isolant.
Dans ce but, on doit répandre, soit un lit de sable de 5 cm environ d'épaisseur moyenne, soit un lit de mortier maigre de 3 cm.
Un film anticapillaire et/ou pare-vapeur peut s'avérer nécessaire lorsqu'il subsiste un risque de remontées capillaires ou de diffusion d'humidité.
Un tel film peut être constitué par une feuille plastique.
Dans le cas où une couche isolante est prévue, celle ci devra être conforme aux indications fournies en 14.
L'état de surface sur lequel repose cette couche doit permettre une assise plane et continue.
Le film sera disposé sur l'isolant.
En gros !
Dept : Vendee
Oui 0/31,5 et 12 cm de béton tu es large t'inquiète pas Tongue
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 19h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
