Quel isolation pour cloison sans accès ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonsoir , Habitant en Mayenne et en rénovation d’une longére , je suis souvent ce forum pour me donner des idees ou repondre à certaines de mes questions, mais la je n’ ai pas d’idée.
La longére est sur plusieurs niveaux, je viens de decouvrir en enlevant l’isolation Contre la porte qui donne sur mes comble que l’ancien propriétaire a montée une cloison dans la cage d’escalier en placo alvéolaires, sans isolation.
Photos pour donner une idée , ma question : par quel moyen remédier a sa ?
Dept : Mayenne
Env. 900 message Seine Et Marne
dsl, pas compris la question ,
il y a 12cm entre ? et ?
sur une profondeur de  ? une hauteur de ?
et vous souhaitez ?
auriez-vous un plan ou schéma pour mieux situer ?
sans en savoir plus : isolation soufflée .
Quent’ a écrit:Bonsoir , Habitant en Mayenne et en rénovation d’une longére , je suis souvent ce forum pour me donner des idees ou repondre à certaines de mes questions, mais la je n’ ai pas d’idée.
La longére est sur plusieurs niveaux, je viens de decouvrir en enlevant l’isolation Contre la porte condamnée ,qui donne sur une partie non aménagée et non utilisée , que la cloison ( placo alvéolaire ) de la cage d’escalier n’ pas isolé.
Espace plus ou moin disponible sur entre la cloison et le mur de pierre:
Photo côte partie non aménagée, premier niveau habituellement la porte est recouverte de chute d’isolation :
Photo de la porte du 1 er niveau actuellement aménagée.
Photo , rez-de-chaussée : la cloison qui m’intéresse commence donc du sol du rez-de-chaussée jusqu’au plafond du 1er etage:
Dept : Mayenne
[quote="*****"]Bonsoir
Comment isoler cet espace , avec pour seul accès l’espace disponible entre la partie non aménagée de mes combles.
et vous souhaitez ?
Profondeur : 3 m
Hauteur total depuis le rez-de-chaussée : 5m
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
si j'essaye de décrypter: la cloison non isolée est derrière le mur en pierre de la deuxième photo c'est ça?
Comme l'a proposée elisa, isolation soufflée mais les données qu'elle t'a demandé de préciser permettraient de dire si cette technique permettrait de répartir correctement l'isolant.
Sinon il y a la technique d'injection de billes de polystyrène (mais des petits trous partout...): https://www.youtube.com/watch?v=uZvSo9PtmCc
Merci pour les précisions,
Vu les dimensions : profondeur, hauteur je garde ma réponse initiale : le + simple sera isolant soufflé.
(sinon, il y avait : glisser des panneaux rigides, mais ça va coincer avant d'arriver au bout).
julien77440
Exactement, la cloison est derrière le mur en pierre de droite.
Sinon il y a la technique d'injection de billes de polystyrène (mais des petits trous partout...): https://www.youtube.com/watch?v=uZvSo9PtmCc[/quote]
L’avantage de cette technique est de ne pas a avoir besoin de démolir la cloison, mais quand est t’il du contact direct entre l’isolant et le mur de pierre ?
Dept : Mayenne
Excellente question à laquelle je n'ai point de réponse dsl
Devis rénovation de maison
