Une ligne mais... deux câbles qui entrent dans la maison. Un bon ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 228 fois
Env. 40 message Vaucluse
Dans la maison où j'emménage actuellement, j’ai deux câbles téléphoniques qui arrivent de l’extérieur, alors qu’il n’y a qu’une ligne.
L’un des deux (fil téléphonique beige-blanc classique) provient d’un petit boitier FT où entre un câble noir plat venant du poteau…
Le second (beige-blanc classique aussi) vient directement du poteau.
Photo :
Dans la maison, les deux entrent... et j'ai deux prises, une reliée à chaque câble.
Et pour le moment (c’est pour ça que je suis allé voir de plus près), ma box internet ne marche sur aucune des deux… (réseau non détecté)
Comment savoir quel est le bon câble ? (à moins que les deux soient mauvais) Comment savoir sur quelle prise arriverait le signal ?
Et question secondaire : sort aussi du boitier FT qui est sur le mur un petit câble gris qui part direct dans le sol devant la maison. (cf photo) Savez-vous ce que c’est ?
Merci d’avance.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre utile Env. 300 message Nord
Bonjour ,
Le câble ivoire photo 2 résiste moins bien au conditions extérieures que le câble noir .
A choisir je privilégierai le noir ,( pour exemple , chez moi le câble ivoire a été remplacé par un noir ,
Par ailleurs , toujours chez moi , l'arrivée ( le câble noir plat avec le tendeur au milieu est ancien , il a été remplacé également...
le câble gris doit être une mise à la terre .
Est ce que vous avez une box à brancher pour tester ?..
Hello
oui, le gris est la mise à la terre
Dept : Manche
OK. Merci pour l'info sur la mise à la terre.
Pour le reste, j'ai branché la box sur les deux prises. ça ne marche avec aucune des deux. Et le gars du fournisseur avec qui discuté par chat me dit que pour lui, niveau ligne, tout va bien...
Entre temps, j'ai vérifié les deux prises, qui sont bien branchées, en bon état, sans condensateur, etc.
Donc je ne sais toujours pas d'où vient mon problème et quel est le câble de la ligne...
A suivre.
Dept : Vaucluse
Finalement, le bon câble est celui qui vient du petit boitier France telecom. Celui qui vient du poteau ne donne plus rien, sans doute une ancienne deuxieme ligne.
Et si la box ne marchait pas, c'est qu'il y avait eu une erreur lors de l'ouverture de la ligne dans le central du village. Un technicien est passé vendredi et tout marche désormais.
Dept : Vaucluse
Hello
un grand classique
pas rare que la ligne ne soit pas physiquement liée
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 10h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
