Installer une prise pour générateur de secour
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Ain
Installer une prise d'entrée pour un générateur de secours
Dept : Ain
Hello
Donc, bonjour
puis explication du problème, puis merci puis............;
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Vous avez une prise, vous avez du câble alors vous prenez le cable et vous mettez la prise dessus.
Électriquement
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Ricounou a écrit:Vous avez une prise, vous avez du câble alors vous prenez le cable et vous mettez la prise dessus.
Électriquement
Ricounou
sérieux???
comme réponse de m**** ça va, bravo, dans le top
De : Manche (50)
Électriquement
Ricounou
sérieux???
@Rfco :Sérieusement non, je vois que ma reference humoristique aux bronzés ne t'aura pas fait rire.
Hello
Ricounou a écrit:
Électriquement
Ricounou
sérieux???
rire? (perso, déjà que tu répondre à un malpoli, pas moi, lui , tu aurais dit bonjour, je n'aurais certainement pas réagi, mon côté vieille France, certainement...)
donc rire??
oui et non, pas de crêpe dans la famille pour le moment heureusement, ni parmi les amis ou l'entourage proche malgré une forte probabilité (pas l'humour nécessaire en ce moment pour avoir senti le gag venir surtout que je ne te connais pas assez pour avoir pu le déceler, à toi d'entendre le mien alors).
De : Manche (50)
Membre utile Env. 1000 message Marne
        Bonjour .
     Voici ma réponse .
 Pour brancher un groupe électrogène ( groupe électrogène de 3000 W ) sur
    le tableau électrique principale sang outil .
    Disjoncter le disjoncteur ENEDIS ( EDF), ( coupure générale) .
    Brancher la rallonge blanche (double fiche mâle) sur la prise gaine technique logement N2
    et sur une rallonge électrique pour aller au groupe électrogène .
    Disjoncter dans le tableau électrique principal ,
    lave linge salle de bain
    lave vaisselle cuisine
    four cuisine
    plaque de cuisson cuisine
    ne pas utiliser le lave linge dans le garage .
    Disjoncter dans le tableau électrique chaufferie ,
    interrupteur différentiel chaufferie pompe à chaleur .
    Disjoncter dans le tableau électrique comble
    le disjoncteur pompe à chaleur .
    Démarrer le groupe électrogène .
    Pour repasser avec le courant ENEDIS ( EDF) .
    Arrêter le groupe électrogène .
    Débrancher la rallonge blanche ( double fiche mâle)
    du groupe électrogène et de sur la prise gaine technique logement N2 .
    Enclencher le disjoncteur ENEDIS ( EDF), ( coupure générale) .
    Puis les disjoncteurs dans le tableau électrique principale ,
    four cuisine
    plaque de cuisson cuisine .
    enclencher l'interrupteur différentiel chaufferie
     pompe à chaleur .
    enclencher le disjoncteur
     pompe à chaleur .
        EN AUCUN QUA UTILISER LA RALLONGE BLANCHE ( DOUBLE FICHE MÂLE )
         DANGER D'ELECTROCUTION !
   Pour mon installation électrique personnel .
    Au total il y a 3 tableaux électrique ,
      14 interrupteurs ou disjoncteurs différentiel ,
      45 disjoncteurs divisionnaires .
     Cordialement .
           Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 3000 message Loire
Bonjour siegfrid
Vous allez faire dresser tous les poils des électriciens qui vous lisent
Même en admettant que votre idée fonctionne, elle est très DANGEREUSE.
Un groupe électrogène se raccorde à une installation:
- via un commutateur de source.
-JAMAIS de rallonge mâle aux deux extrémités
Dept : Loire
Bonsoir Siegfrid,
Comme signalé par poiluu PAS de courant sur une prise mâle.Vous n'avez pas d'enfants qui peuvent débrancher cette prise, essayez d'imaginer ce que vous proposez à Caradou si il y a des enfants.
de plus si la prise GTL est sur le même différentiel que d'autres disjoncteurs la protection différentielle est absente.
Je vois que vous avez une pompe à chaleur abandon de la VMC double flux thermodynamique?
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour du même avis que stephdespieds et poiluu surtout ne pas suivre les conseils de siegfrid trop dangereux
   Bonsoir Poiluu .
 Pardon pour les poils de mes confrères .
 Vous avez raison pour le commutateur de source .
 Mais ceci est mon installation .
 Et je l'ai écrie  ( sang outil ) .
 Et quand cela arrive ( une coupure de courant ) ,
  je ne suit pas toujours a la maison et mon épouse
   ou mon fis peuvent installer le groupe électrogène ,
   j'habite un tout petit village et les coupures de
    courant sont courantes .
 La notice d'utilisation pour installé le groupe électrogène
    est coller sur la porte du tableau électrique .
 Je ne vous est pas montrez le schéma unifilaire du tableau électrique .
 Pas encore télécharger 123 schéma Hager .
 ( et apprivoisé la bette ! ( car moi et l'informatique cela fait 2)  )
 Mai réaliser a main lever sur papier .
 La prise gaine technique logement N2 est brancher sur
   un disjoncteur différentiel 20 A seul ( la prise ) .
 Donc ce disjoncteur différentiel est alimenté à l'envaire .
  ( quand on le branche sur le groupe )
 Mai les fils d'alimentations de ce disjoncteur différentiel en 16 mm carré ,
   sont connecter sur un bornier et ce bornier distribue tous les autres
   disjoncteurs et interrupteurs différentiel .
 Donc le reste de l'installation est bien raccordé .
 Dans la notice d'utilisation cela est bien écrie en gros ,
         DANGER D'ELECTROCUTION ! .
    Et bien entendu le disjoncteur de branchement ENEDIS ( EDF )
      en position of .
 Pour en revenir a Caradou dans l'Ain .
 Bonsoir , ci notre langage est du ( charabia ) désolé .
 Mai cela n'est pas facile de connecter un groupe électrogène ,
  sur une installation électrique .
 Ci vous voyez toutes ce que l'on peut voir de bizarre le
   jour d'une coupure de courant ENEDIS ( EDF )  pour sauver
   les congélateurs et réfrigérateurs et faire fonctionner
    la chaudière a fioul ou autres ... ( exemple 26 12 1999 )
     mes confrères serais surpris .
      Bonsoir Caradou ,
                 Poiluu ,
                 Rflo ,
                Ricounou .
          Cordialement .
            Siegfrid .
Dept : Marne
  Bonsoir ,  Stephdespieds .
  Pour mon fils il a 20 ans ,
   et ci connait comme mois en électricité ,
   et a participer a la construction de tout les tableaux électrique .
  La prise GTL a sont propre disjoncteur différentiel .
   Je l'ai écrie aux total des 3 tableaux électrique il y a
   14 interrupteurs et disjoncteurs différentiel et
   45 disjoncteurs divisionnaire .
  Pour la VMC double flux thermodynamique fabrication maison cela fonctionne bien .
  Re fabriquer une deuxième pour chauffer le garage .
  Mai cela est sur une autre question au rayon ventilation .
  Sous les bon conseilles de Emile 73 , d'attendre deux ans pour en tirer les conclusions
   en consommation électrique et en température dans la maison .
  Que je vous contacterai .
  Toujours sur chauffage regarder sur le net a econopac .
    Cordialement .
       Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 12h23
