Sol "grenier" maison ancienne : assez solide pour aménager ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Vaucluse
Questions très naïves, sûrement, désolé, mais première fois que j'habite dans de l'ancien... et donc plein d'aspects ignorés !
Je suis donc en train d'emménager dans une maison ancienne, dont seul le rez-de-chaussée est habitable.
A l'étage, un "grenier". Isolation par le sol (laine de verre). Seuls aménagements dans ce grenier, au XXe siècle : à la verticale des cloisons porteuses, ils ont remplacé la charpente par des murs en briques ou en parpaings (pleins). (Dommage pour la belle charpente...), et au milieu, un petit "chemin" d'OSB.
Quand je soulève la laine de verre, je trouve un sol qui semble une mélange de terre grise (très "poussiéreuse") et de plâtre dur. Quelqu'un sait ce que c'est ?
Et surtout, mais question : qu'est-ce qu'il y a en dessous ?
Autrement dit : est-ce que c'est solide, ce sol entre le R. de chaussée et l'étage ? Est-ce que si j'isole la toiture, je peux juste mettre un plancher tout simple, flottant, la dessus ?
(parce que pour gagner en hauteur dans ces combles si je les aménage, je souhaite avoir le sol futur au plus près de l'existant)
Sachant qu'au rez-de-chaussée, une pièce, le salon, a un plafond qui montre du solide :
Mais les autres pièces, des plafonds blancs tout simples, et donc je ne sais pas ce qu'il y a entre ces plafonds blancs et ce que je vois au sol du grenier.
(Pour info : Au salon, entre le sol et le bas des solives : 264 cm
Dans les autres pièces de la maison, entre le sol et le plafond : entre 250 et 260 cm selon les pièces. Donc je peux imaginer que derrière les plafonds blancs il y a aussi un solivage solide, mais... comment en être sûr ?)
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 7000 message 06 (6)
C'est tout le problème à la base d'un projet de rénovation : reconnaître précisément l'état de l'existant.
Là, ça ne faire que sur place : mesures, sondages, bien regarder partout.. A part de là, on cogite.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
essaye de voir l'épaisseur de cette couche au niveau du lustre en le décrochant de son support.
Si ça ne se voit pas à l'oeil nu, enfonce une tige pour avoir une estimation assez fiable.
Bonne idée pour le lustre ! Je n'y avais pas pensé.
Mais j'ai enlevé une vieille hotte de cuisine qui ne marchait plus, et donc reste au rez de chaussée le bas du tube qui traverse le plafond puis les combles vers le toit. Donc je vais essayer aussi avec ce tube pour avoir une idée de l'épaisseur total entre plafond cuisine et sol grenier.
Je reviens dès que c'est fait...
Dept : Vaucluse
Devis Isolation des comblesArtisan
