Yutaki s de 2016 mise hors gel Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Jura
J'ai installé une yutaki s de 2016 (groupe 4) acheté sur le bon coin en relève d'un bouilleur bois. L'installation s'est bien passée grâce à l'aide de chaudevant. L'asservissement de la pac fonctionne bien grâce a un calorstat branché sur l'entrée 5 et de plus les cycles sont longs (pas d'arrêt) grâce a l'inverter (suivi installation sur itow). Ma question est liée à la mise hors gel de l'unité intérieure, elle est située a un endroit où il y a des risques de gel. J'ai vu qu'il existait un Switch permettant la mise hors gel (dsw4 6) est ce que son positionnement sur on permettrait de régler mon problème sachant que je n'utilise pas l'appoint électrique et que la pac est en mode 'arret total' lorsque le bouilleur est en chauffe ou faut-il glycoler le réseau ?
Question subsidiaire, j'ai acheté un 2eme contrôleur pc-arfh1e que je veux utiliser pour contrôler la machine et non pas en tant que thermostat (l'accès a l'unité intérieure n'étant pas pratique); je voudrais pouvoir piloter la machine indifféremment a partir de l'un des 2 contrôleurs, est ce possible et si oui quel est le paramétrage de ce dispositif ?
Cordialement. Gilles dans le Jura
Dept : Jura
Sujet résolu !
1) glycol
2) vous l'installez sur 3et4. (Attention à la polarité avec A et B) à la question se controlleur est'il sur l'UI vous repondez non (sur le premier il faut avoir dit oui)
et à la question contrôle t'il le circuit 1 ou 2 non aussi.
Merci pour votre réponse. J'aimerai bien connaître le fonctionnement de ce Switch quand même, j'ai encore le temps avant l'hiver prochain car j'aimerai éviter le glycol. J'ai remarqué que lorsque la pac est en arrêt total engendré par l'allumage du bouilleur et qu'à ce moment le circulateur de la pac est arrêté il y a un léger débit (par thermo siphon je suppose) qui s'établit entre la pac et la bouteille casse pression avec une température d'environ 10 degrés supérieurs a la température extérieure ; c'est peut-être une autre piste a suivre. Pour le contrôleur je vais faire l'essai et vous tient au courant. Cordialement.
Dept : Jura
J'ai voulu ce matin mettre en fonction mon contrôleur intérieur et ça n'a pas fonctionné. J'ai arrêté la pac, mis le disjoncteur off, branché le 2eme contrôleur intérieur en respectant la polarité puis remis sous tension, la pac est en erreur (voyant rouge) avec code erreur 202 sur le contrôleur de la machine. Sur le contrôleur intérieur pas de message d'erreur,j'ai accès aux menus contrôleur mais pas de possibilité de rentrer dans un des menus de configuration du contrôleur (surtout l'assistant) même en mode installateur. Ma question s'adresse plus a chaudevant, il y a t-il une procédure pour effacer la configuration sur ce 2eme contrôleur afin de le reparamétrer ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Jura
Remarque pouvant être intéressante, sur le contrôleur déporté j'ai une icône genre petite maison signifiant contrôle total alors que dans les options du contrôleur sur l'UI j'ai contrôle local. Peut être faut il mettre control total sur le primaire (ui), puis brancher le secondaire, j'aurais peut-être alors la possibilité de configurer ce secondaire ?
J'attends une réponse avant de faire n'importe quoi.
Dept : Jura
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
