Besoin d'aide étanchéité regard EP Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 407 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
Je me permet de venir vers vous pour avoir des conseils sur un problème que je rencontre sur un de mes regards EP extérieur.
Pour vous expliquer la situation, j'ai fais l’acquisition de ma maison l'année dernière et comme tout le monde on découvre des choses au fur et a mesure ^^ les joies d’être propriétaire.
Donc je pense avoir un problème d’étanchéité sur un de mes regards EP qui ce rejete sur une canalisation PVC dans mes caves.
Sur ces photos vous pouvez voir le regard EP en question
On a donc la descente EP qui ce rejette dans le regard et l’évacuation en gris qui vas vers le tout a l'égout qui passe par ma cave
Et ici la photo de l’évacuation PVC donnant dans ma cave
Ma question est donc la suivante :
Comment rendre le regard étanche pour éviter des eaux stagnante et une éventuelle infiltration  d'eau au niveau de ma cave ?
Nettoyage et séchage du regard
Mise en place d'un fond de gravier/cailloux
Et je refais un fond avec un béton + prompt sur le fond et les cotés
Dans l'attente de vos avis
Sujet résolu !
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
l'eau de pluie évacuée par le tout à l'égout > franchement pas top !
Pour imperméabiliser ton regard, un grand nettoyage et application d'une résine d'étanchéité.
Bon courage
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Effectivement vous pouvez étanchéifier le regard mais devez vous rapprocher de votre gestionnaire d'assainissement collectif (commune, syndicat ...) pour vérifier si vous avez le droit ou non de rejeter les eaux pluviales dans le réseau d'égout (réseau unitaire)...
Sinon vous devrez séparer le réseau pluvial du réseau d'assainissement (réseau collectif séparatif).
Faites le dès que vous pouvez car un jour vous risquez de vous retrouver emm...erder avec obligation éventuels de travaux. Autant prendre les devants !!
Dept : Hautes Pyrenees
Lors de l'achat de la maison la descente ep etait déjà sur le reseaux eu/ev et les travaux avait ete contrôlé pour le tout a l'égout
Donc a mon avis pas de problème de ce côté la
Mon problème n'est pas le fait que l'eau pluviale soit sur un réseaux eu/ev
Mais plutôt l'étanchéité du regard qui est défaillante et ou de l'eau s'infiltre dans mes murs
Si ce n'est pas ton problème de perturber le traitement des eaux usées en augmentant inutilement le volume à traiter alors tout va bien...Huh
Ca a été contrôlé par qui !!!!
Avez vous un document officiel de l'organisme gestionnaire du réseau ou de la station d'épuration ou une déclaration du propriétaire ou de l'agence immo ?!?!
julien77440
De toute façon c'est lui qui en payera les conséquences quand la collectivité devra réaliser des travaux pour contrecarrer des dysfonctionnements venant d'un apport d'eaux parasites trop important ...
un petit peu de cette maison + un petit peu de la maison voisine + un petit peu de la maison encore voisine .... = de gros problèmes pour le gestionnaire de la STEU ...
Une grosse somme mais divisée par combien de foyers ? c'est surtout par ceux qui font l'effort de rester dans les clous que ça me soûle. J'étais dans le même cas ben j'ai installé une cuve.
Mais bon, bref...
Bon je vais devoir justifier que cela est possible, j'ai une attestation officiel venant des services techniques eau et assainissement de l'unité territoriale de ma ville qui atteste et autorise le rejet direct de type unitaire a mon adresse...
Sujet clos a ce niveau la je pense
Vous auriez commencé par là ...
Pour apporter une réponse il est nécessaire de donner l'ensemble des infos ...
Ma question de base concerne l'étanchéité de mon regard et les divers problèmes que cela engendre.
Et pas est-ce que mon EP est raccordée ou pas sur le bon réseaux, unitaire ou séparatif...
Je vous ai donc donnez les informations qui me semblais utile tout simplement.
Après vous voulez peut être également une copie de l'attestation fournie par ma ville pour être sur de ce que j'annonce ?
1°: j'avais moi aussi tous les documents qui attestaient que la maison était "OK" mais dans les faits...
2°: heureusement pour moi, de "rustres personnages" ont parfois osé aller au delà de ma question de base, ça a mis en lumière des contraintes que je n'avais pas anticipées par manque d'expérience et ça m'a évité de faire les choses de travers (et de devoir recommencer).
En tout cas si on a pu répondre à ta question de base, tout va bien...
Excuse nous d'avoir voulu étaler notre science!
Env. 10 message Aisne
Tomys_Malfox a écrit:
Citation: Bonjour
Citation: J’ai exactement le même problème
Citation: Et les mêmes autorisations !
Citation: Quelles solutions ?
Bonjour a tous,
Dept : Aisne
Même problème
Qu'avez-vous fait ?
Dept : Aisne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h39
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
