Quel longueur de clou pour lattage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 199 fois
Env. 50 message Nord
Bonjour à tous
Qui peux me dire la longueur exact de clou à utiliser pour clouer une latte de 27/38 sur contre latte de 20/40 sur charpente industrielle
Je m aperçois que personne a le même language
On est d accord que la pointe doit un minimum pénétré dans la charpente et pas que sur la contre latte ?
Perso moi sur une longueur de rampant de 4,70 m j ai mit 5 clous de 70 sur les contre lattes
Ensuite j ai cloué l ensemble latte, contre latte avec du 90 torsadé galvanisé ce qui fait une penetration d environ 40 MM dans la structure
Est ce de trop pour une charpente industrielle ?
J ai posé de la tuile h 10 avec un pureau de 36 cm
Longueur de clou = multipliez par trois l'épaisseur du matériau que vous fixez
De : Luxembourg
 comme jeandulux  2 fois l'épaisseur du matériau à fixer
De : Fay De Bretagne (44)
Bonjour oui ça je savais
Du coup pour des lattes d'environ 3 cm j ai mit des clous de 90 donc la je suis bon théoriquement
J ai peur que ca fissure les arbalétriers de la charpente industrielle, disont que je n ai plus confiance en ce type de charpente
Sachant qu il y a une contre latte de 20 MM
Donc penetretion du clou de 40 mm dans la structure
Salut, tu fixes la contre latte avec des clous...puis des lattes fixées dans les contre lattes...pourquoi s'emmerder à ce que les lattes aillent jusque dans la charpente ? évidement qu'avec des 90 tu vas tout éclater..
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Salut, tu fixes la contre latte avec des clous...puis des lattes fixées dans les contre lattes...pourquoi s'emmerder à ce que les lattes aillent jusque dans la charpente ? évidement qu'avec des 90 tu vas tout éclater..
Tout éclater c à dire ?
Que tu fixe tes contre latte avec des clous de 60 puis ensuite tes lattes sur contre latte ça reviens à la même chose car t'es contres lattes sont bien fixer dans la structure de 40 mm
Chacun a sa version
On me dit souvent 60 en contre latte
Et 80 en lattage
Je pense pas que ça soit suffisant de fixer les lattes uniquement sur le contre lattage
À te lire
Chacun a sa version
Et 80 en lattage
À te lire
De : Luxembourg
Rassures moi tu cloues tes contre lattes et lattes en 2 fois...donc des pointes de 60 ou de 70 c est amplement suffisant.
Si tu as peur des tempetes dis toi que le vent arrive a arracher tes lattes et contre lattes fixees avec des 60...il n y aura plus une maison debout dans ta rue ;)
De : Luxembourg
Bien sur que les contre latte sont fixer avec du 60
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h30
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
