Problèmes réseau d'eau et chauffage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 201 fois
Membre utile Env. 700 message Essonne
En cette période de confinement j’en profite pour régler les petits problèmes de ma maison, mais j’aurais besoin de votre avis concernant la plomberie/chauffage.
Petit contexte : j’ai une maison de 2018 chauffé par une PAC Daikin altherma duo couplé à uniquement des radiateurs avec tête thermostatique. En octobre 2019, le plombier du constructeur est intervenu car j’avais un radiateur de l’étage qui ne chauffait plus. Il s’agissait probablement d’un petit bouchon. De plus le plombier m’a dit avoir touché à une vanne qui est en réalité la soupape de pression différentielle.
Problème 1 : Depuis son intervention, tous mes radiateurs font beaucoup de bruit quand l’eau circule. Je pense que le bruit vient d’un dérèglement de la soupape mais comment règle-t-on cette soupape ?
Problème 2 : j’ai une chute de pression sur ma PAC car en un mois je passe de 1,4 à 0,8 bars sur le circuit de chauffage. Je n’ai aucune fuite au niveau des radiateurs ou nourrisse. Avez-vous une idée de l’origine de cette perte de pression ?
Problème 3 : à l’entrée du réseau d’eau froide j’ai un réducteur de pression caleffi 533. J’ai récemment installé un manomètre dessus afin de visualiser la pression. Je me suis aperçu que cette dernière montait régulièrement à 6 bars. J’ai donc fermé toutes les vannes des points de puisage à l’exception de l’entrée d’eau de la PAC, mais la pression montait quand même. Je pense donc que la PAC fait monter la pression dans mon réseau via le groupe de sécurité. Pensez-vous que le problème puisse venir du groupe et comment tester son bon fonctionnement ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne journée.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Problème 1: Youtube l'explique très bien
Problème 2 le vase d'expansion à gonfler à l'azote
Problème 3 ne chauffer plus d'eau chaude pendant 24h si pas d'augmentation de la pression c'est bien le caplet du groupe qui est passant
Merci pour vos réponses.
Concernant le problème 1, j'ai trouvé que de vidéos expliquant le principe mais pas la méthode de réglage (je suis surement passé à coté). Entre temps j'ai trouvé un pdf expliquant le réglage de la soupape:
"L’installation étant en fonctionnement, les robinets thermostatiques complètement ouverts, positionner le bouton de réglage à la valeur maximum (a). Fermer le robinet thermostatique le plus proche du circulateur. Tourner le bouton de réglage de la soupape pour ouvrir cette dernière progressivement. Vérifier à l’aide d’un thermomètre ou
simplement avec la main le passage de l’eau chaude sur la voie de by-pass (b). Dès qu’est relevé une hausse de température, ouvrir le robinet thermostatique précédemment fermé et contrôler qu’il n’y a plus passage d’eau chaude dans la voie de by-pass." ==> Est-ce une méthode fiable ?
Problème 2 : j'ai aussi pensé à cela après quelques recherches sur le net. Il faudra donc que je fasse venir l'installateur après le confinement.
Problème 3 : je vais essayer votre méthode et on verra bien.
Oui c'est la bonne méthode
J'ai donc coupé le chauffage et ECS de ma PAC hier soir et depuis 24h la pression est restée stable à 3 bars.
C'est donc bien le clapet du groupe qui est passant. Je vais le remplacer par un groupe avec siège en inox compte tenu de l'eau assez dure de ma ville.
Avec le confinement et les magasins fermés, y a-t-il un risque pour les éléments de mon réseau lorsque la pression monte de temps en temps à 5-6 bars ?
Non 6 bars ça va. Sauf si la température est supérieure à 90. Certains tuyaux plastiques ont cette limite
J'ai donc changé mon groupe de sécurité par un comap 889 inox. J'ai constaté une fois une pression de 3,5 bars mais sinon ça reste à 3 bars.
Pour la soupape differentielle, j'entends toujours la circulation d'eau dans mes radiateurs malgre plusieurs réglages.
J'ai l'entretien annuel prévu semaine prochaine donc je verrai avec le plombier ce problème de soupape et de perte de pression de la PAC.
Bonne journée
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h47
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
