Utilisation systeme optima mur hauteur 3m
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 528 fois
7
Env. 20 message Lot
Je rénove entièrement ma maison. Je souhaite utiliser le système optima sur tous les murs périphériques. J'ai une hauteur sous plafond de 3m seulement les vidéos que j'ai trouvé de pose montrent uniquement des poses sur des murs de 2m50... J'aimerai avoir des détails sur la pose pour ma hauteur.
J'ai cassé tous mes plafonds j'ai donc les poutres apparentes. Dois-je poser mes plafonds avant mes murs périphériques ? En sachant que je vais réaliser un maximum de plafonds phoniques et de cloisons doubles peaux pour traiter au maximum le bruit.
Merci de votre aide.
Dept : Lot
pas de problème particulier pour une pose en 3 m
il vous faudra simplement mettre 2 appuis par fourrure
par exemple un à 1 m et le deuxième à 2 m
ou un à 1,20m et le deuxième à 2,10 m
La distance entre 2 appuis ne doit pas être supérieure à 1,35 m
(les lisses hautes et basses comptent comme appui)
Perso je préfère faire le doublage murs avant le plafond
Cdt
Env. 20 message Lot
Merci de votre réponse.
Comment fixez-vous les lisses hautes n’ayant pas de plafond ? Directement sur les poutres ?
Dept : Lot
Bonjour du même avis que lucienpel 2 appuis, et isolation de la périphérie, et dans votre cas  oui contre les poutres et ci pas possible, je pose un 3em appuie tout en haut qui remplacent la lise du haut, je plaque ma périphérie, et pose une lise clip, ou rail contre le placo en visant sur les fourrures pour démarrer le plafond
Env. 300 message Bas Rhin
Bonjour, c'est vrai que la solution de plaquisteheureux est bien je n'y avait pas pensé pour mon chantier non plus, mais dans le cas de bellours ça lui fera 3 appuis par fourrures et donc en terme de coût ça peut faire grimper la note en fonction de la surface (vu les pris des appuis).
Sur mon chantier j'ai procédé de la façon suivante: j'ai placé toutes mes suspentes droites pour le faux plafond que j'ai vissé directement sur les poutres et lorsque je suis perpendiculaire aux poutres j'ai placé une première ligne de suspentes à distance (épaisseur de l'isolant + 2cm) du mur pour pouvoir visser la lisse haute dans la fourrure du faux plafond et faire passer l'isolation du mur derrière jusqu'aux poutres et cela supprimera le pont thermique. Et lorsque on est parallèle aux poutres on met une suspente la plus proche du mur sur la 1ère poutre et on fera dépasser la fourrure pour arriver à la distance (isolant + 2cm du mur) et ainsi fixer également la lisse haute, la fourrure du plafond à le droit d'être en port a faux jusqu'à 10cm environ. J'espère que j'ai été assez clair sinon je ferais un schéma ou une photo.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Aisne
Sinon lorsque l'on est parallèle au poutre et bien entendu dans le vide, j'ai posé des entretoise en chevron (ou chevron fixé en parallèle de la poutre selon le décalage entre les poutres afin de fixé ma lisse haute.
Isolation RDC
Dept : Aisne
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Le nouvel avis technique optima limite les cloisons de grande hauteur à 7 m et indique que les deux première rangées d’appui doivent se trouver espacées de 1.30m (soit 1.30m puis 2.60m et ensuite tous les mètres.
Bien sûr, cela n’aurait aucun sens pour vous et il faut répartir harmonieusement ces deux rangées d’appuis. La première est traditionnellement à 1.35 m car c’est la zone d’appui constaté avec le corps humain (hanches si on n’a pas les jambes d’Adriana). On peut imaginer que la deuxième ligne d’appui sera posée au milieu de la distance entre la première ligne d’appuis et le plafond.
En l’absence de lisse haute, un troisième appui à moins de 10 cm du haut servira de point d’appui (c’est le cas de le dire  ).
Quelques astuces pour les cloisons double peau :
- Comme le bruit passe aussi là où l’air passe, il faut décaler les plaques de plâtre d’un même côté et également de part et d’autres de la cloison (pour éviter d’avoir les joints des plaques en vis-à-vis).
- Ne pas oublier bien évidemment de mettre une laine minérale (verre ou roche ont des performances équivalentes) entre les deux peaux.
- Mettre une bande résiliente sous les lisses.
- Décaler de 30 à 40 cm les boitiers électriques de part et d’autre de la cloison
- Faire un joint mastic en pied de plaque pour boucher le cm que l’on doit laisser au montage
Pour l’acoustique, il est mieux de faire les cloisons avant les plafonds, comme ça les sons passent moins d’une pièce à l’autre. Il est aussi recommandé de dérouler une laine (épaisseur 75 mm ou plus) au-dessus des plaques de plâtre pour une meilleure acoustique et entre ou sous solive selon vos projets.
Encore un petit truc en voyant la photo de Phane5977 et je file à la soupe  . Il est recommandé de positionner le cœur du rouleau en haut car il est plus comprimé que le début du rouleau. Un petit truc pour s’en souvenir : noyau en haut !
Restez chez vous par les temps qui courent et prenez soin de vous et des autres.
Une phrase lue ce matin : il vaut mieux être en quatre murs qu’entre quatre planches !
Dept : Maine Et Loire
Citation: Encore un petit truc en voyant la photo de Phane5977 et je file à la soupe  . Il est recommandé de positionner le cœur du rouleau en haut car il est plus comprimé que le début du rouleau. Un petit truc pour s’en souvenir : noyau en haut !
Sympa ce retour, je connaissais quelques une de ces astuces mais en tant que bricoleur et non pro, je ne connaissais pas celle qui consiste à mettre le noyaux en haut. bon trop tard, elles ont été posées comme elles se présentent!!!
Dept : Aisne
ça isolera bien aussi !
Je ne me fais pas trop d'inquiétude. le résultat est plutôt bon.
Dept : Aisne
Alex67480 a écrit:Bonjour, c'est vrai que la solution de plaquisteheureux est  bien je n'y avait pas pensé pour mon chantier non plus, mais dans le cas de bellours ça lui fera 3 appuis par fourrures et donc en terme de coût ça peut faire grimper la note en fonction de la surface (vu les pris des appuis).
pour mois c'est assez clair car déjà fait aussi comme cela
Bonjour, très bonne explication de la part de Marc49 et bien détailler , et en complément de cette bonne information, le fait de croiser les plaques renforce aussi la cloison, et pour les grandes hauteurs il est mieux d'utiliser des plaques 4 bords amincis de sorte de ne pas trop voir les joints horizontaux
Env. 20 message Lot
Merci à tous pour vos réponses.
J'essaye de faire le point avec tout ça.
Dept : Lot
Bloggeur Env. 60 message La Turbie (6)
En optima 3m30 de hauteur, je suis dans le cas evoqué d'impossibilité de fixer la lisse haute.
J'ai mis un appui tout en haut en compensation.
Je me demandais s'il fallait que je fixe une fourrure horizontale en haut avant de poser le ba13, et comment ?
Merci pour vos avis à un debutant !
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
Bonjour, non vous posez votre placo, et ensuite une lise optima pour démarrer votre plafond
Merci pour votre réponse.
Cette lisse, peut elle être seulement fixée tous les 60 cm sur les fourrures, ou faut il en plus une molly entre 2 ?
AAMOI n° 4512
De : La Turbie (6)
pas de problèmes pour la fixation des suspentes plafond ?
pour une B13 on admet un porte à faux max de 10 cm
Sinon évidemment une lisse simplifie la pose
<Cette lisse, peut elle être seulement fixée tous les 60 cm sur les fourrures, ou faut il en plus une molly entre 2 ?
Cette lisse, peut elle être seulement fixée tous les 60 cm sur les fourrures, ou faut il en plus une molly entre 2 >
votre première suspente sera à quelle distance de la lisse ?
Cdt
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h26
7
