Possibilité de fixer mon solivage de plafond dans mes pannes de toiture?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Vienne
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/pl/plans-charpente-grange-jpg-stor-5e821fbf36e8c677049.jpg][/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/ch/charpente1-jpg-stor-5e834f4aea1b5941256.jpg]
Bonjour à tous, je post pour la première fois une question sur le forum (ma rénovation allant commencer)
J'ai besoin de vos conseils, je vais essayer d'être clair.
J'ai besoin de réaliser un plafond entre mes chambres et mes combles perdus, cependant les arases de mes 2 murs étant décalées en hauteur de 1.50m. Sur la photo, mon plafond passera environ à hauteur du linteau de la fenêtre et finira en mansardé le long de la toiture. La question est : est ce que je peux fixer mes solives (portée environ 5ml) entre le mur porteur (a droite) que l'on ne voit pas sur la photo et la panne entre le mur (où il y a la fenêtre) et la ferme (Pour info je n'ai qu'une seule ferme qui coupe la pièce en deux (la pièce faisant 8ml)). cette panne va être changée et nous allons en rajouter 2 sur la longueurs (1 seul étant trop peu pour les chevrons). Ma question comme je vous l'ai dit est, est ce que je peux fixer ma solive sur cette panne (charge rajoutée sur la charpente), sachant qu'il y en aura 2 sur la longueur et 1 fixer dans chaque mur aux extrémités (pour reprendre mes solivettes). En therme de charge il n'y aura que le poids des solives, du raillage/Placo et de l'isolation.
J'ai d'autres photos si vous voulez.
Dept : Vienne
Dept : Vienne
Dept : Vienne
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, je ne vois rien qui s'y oppose. En pratique, votre solivage de plafond va suivre les mouvements de flexion de la panne sur il s'appuie.
Donc, il vous faut vérifier votre charpente, où vous avez déjà décidé d changer les pannes, pour estimer si les déformations qu'elle aura (sous le poids du plafond, neige, vent), ne dérangeront pas trop vos plafonds et cloisons.
De : 06 (6)
Merci de votre réponse. Rassuré déjà que mon idée n'était pas incohérente sinon je ne voyais pas comment faire. comment connaître justement ces déformations de pannes... Quelle est la technique pour assembler mes solives à mes pannes qui vont suivre la charpente et donc être inclinées?
Dept : Vienne
Avez-vous une idée de section pour mes solives de 5m de portée qui vont retenir mon plafond
Dept : Vienne
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h33
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
