Fixations pour support et tv 70 pouces sur mur parpaings et brique platriere Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 246 fois
Je suis nouveau sur le forum et un petit bricoleur ...qui désire grandir
J aimerai fixer sur un mur composé de parpaings et de brique plâtrière un support tv et bien sur une grande tv  dimensions  70 pouces cad (177 cm )
le poids total sera d environ 30 kg ( support tv +tv )
Je vais la fixer sur un support fixe
je me pose beaucoup de questions car vu le contexte je ne dispose pas de toutes les chevilles possibles
je pourrai commander sur des sites de bricolages si disponibles
on parle de scellement chimique mais je ne sens pas capable de le faire ..
je pensai à des chevilles mollys mais quelles dimensions : diametre surtout longueur   ( au moins 4 voire 6 je suppose ) tout en sachant que la brique est de 5 cm et legere épaisseur de platre 1 ou 2 cms
j aimerai vraiment avoir  vos avis sincères et honnêtes pour realiser ce chantier car j ' ai peur que je retrouve la tv par terre ......
Merci d avance de vos bons conseils et surtout que la fixation tienne bien
Stephane
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Pas de cheville molly, c'est pour fixer dans le placo.
Le scellement chimiques est utile pour des charges lourdes.
Il te faudrait des chevilles pour mur plein de 5/6cm de long.
Il y a quoi derrière ce mur en brique?
https://www.systemed.fr/conseils-bricolage/fixations-classif[...]aux-concernes,1842.html
Bonjour Julien
merci de ton aide
sur ton tableau on voit que les molly sont acceptees pour un mur de brique ... je ne comprends pas
autrement le mur total est composé de platre brique platriere d isolation de 400 mm je crois et le parpaing ( mur exterieur)
merci d avance
C'est vrai cependant les chevilles molly doivent "étendre" leurs ailettes quand tu vas les mettre en place. Si tu as percé trop près du bord d'une des alvéoles d'un parpaing, elles ne pourront pas prendre la place dont elles ont besoin et tu auras une accroche médiocre.
Et dans un matériau plein, ces chevilles sont totalement inefficaces.
Si tes briques et des parpaings sont jointifs, n’hésitent pas à prendre des chevilles plus longues.
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Normalement il doit y avoir une lame d'air de quelques cm entre la brique et le parpaing donc pas facile d'aller jusqu'au parpaing. Une fixation dans la brique plâtrière me semble suffisante puisque la TV sera contre le mur (support fixe donc par de bras d'orientation). A mon avis, tu prends des chevilles nylon 10x50 ou 10x60 pour prendre toute l'épaisseur de la brique.
Un exemple : https://www.vis-express.fr/fr/chevilles-a-collerette/22298-9[...]0x60-3663072003408.html
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Pour ma pars j'ai fixé ma tv 160 cm avec un support fixe au mur avec 8 chevilles moly
Mon pere lui a aussi une tv 160 cm mais avec un support orientable et il a utilisé des chaussettes plastiques , tiges filetes et du chimiques afin de la fixer au mur
On avait tout les 2 la meme configuration : ba13 + isolation et mur en parpaing creux
Je pense que chevilles 10x60 sa suffit amplement , tu en mets 8 et tu pourras dormir sur tes 2 oreilles
De : Taponnat Fleurignac (16)
Bonsoir à tous
J ai réalisé mon projet de la tv avec un scellement chimique acccompagne de 8 tamis Diam12 et des tiges filetées diam 8 longueur 100 mm
J ai sûrement mis trop de tamis mais je voulais assurer le coup pour éviter que la tv ne tombe
Donc un grand merci à tous pour vos conseils et aides et je confirme qu ‘ en fin de compte ce n était pas si dur que cela le scellement chimique
Il faut simplement prendre son temps et réaliser les étapes une par une et oser le faire
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h44
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
