Jonction entre cadre de porte en bois et mur en brique rouge
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 182 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Bonjour à tous, je suis entrain de rénover une maison des années 30, je constate quelques problèmes concernant la jonction entre les cloisons des murs en brique ou en mâchefer (pour certains) et les cadres des portes en bois.
Voici quelques photos pour illustrer mon problème :
Le mur qu’on voit sur la photo est entre des poutres en bois qui elles sont porteuses. On voit qu’entre le mur et le cadre de porte il y a un espace de quelques cm, il y avait du mortier que j’ai retiré car il s’effritait et ne tenait plus. Je constate que le mur bouge légèrement si je le pousse d’un côté ou de l’autre... pas très rassurant. Comment faire pour le fixer correctement sur ma structure bois afin qu’il ne bouge plus et éviter que ça fissure avec le temps, sur les murs plus tard je vais probablement refaire un enduit ou coller une plaque de placo, à voir. Auriez vous des idées à me proposer ?
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Alex67480 a écrit:Auriez vous des idées à me proposer ?
le faire tomber définitivement ???
Il ne semble pas porteur et on voit que tu as fait une saignée pour passer une gaine électrique, autant faire place nette non ?
J’aurais voulu éviter de le faire tomber justement, et la saignée n’est pas profonde, elle n’affaiblit pas le mur ce qui l’affaiblit c’est qu’il soit désolidarisé du cadre en bois, et j’aurais ce phénomène sur tous les murs où il y a un cadre en bois pour la porte et j’en ai quelques uns, j’aimerais éviter de tout devoir faire tomber 😕.
Dept : Bas Rhin
Comme tu parlais de peut être le recouvrir ultérieurement avec du placo, tu aurais pu mettre une ossature métallique puis refermer.
Si le mur bouge vraiment, je ne vois pas de solution pérenne si ce n'est la deconstruction et le remontage du mur.
Mais je ne doute pas que qqu'un va t'apporter l'idée géniale qui fait défaut pour le moment.
Bon courage
julien77440 a écrit:Comme tu parlais de peut être le recouvrir ultérieurement avec du placo, tu aurais pu mettre une ossature métallique puis refermer.
Bon courage
Oui si il n’y a vraiment pas d’autre solution je vais opter pour ça avec une ossature en M100, j’en ai encore en stock en plus car j’en ai utilisé pour faire un plafond autoportant.
Mais j’ai ce problème sur d’autres murs aussi qui eux tiennent correctement (ils sont en mâchefer) mais j’ai un espace entre le mur et le cadre de porte en bois, que mettre pour combler sans que cela fissure avec le temps.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 09h01
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
