Diamètre intérieur tube Multicouche et raccord Oventrop Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 169 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour la communauté,
Je me suis fournis chez Oventrop en tube Multicouche de diamètre 20 et 16 pour une installation de chauffage et d'ECS.
Je n'avais pas vérifié les particularité concernant le profil de sertissage et le mal est déjà fait car les tubes sont installés  . On m'a prêté une machine à sertir avec profil U et je compte utiliser des Raccords de chez COMAP compatibles avec plusieurs profils dont le U. Je sais qu'en faisant ça je perds la garantie constructeur ... je perds le risque
Mon problème vient des tubes de 20 car ils ont un diamètre intérieur de 15, c'est du tube 20x2,5 (et le 16x2)
Je voulais donc savoir si un raccord Comap de 20 peut passer sur ce tube ? ou dois-je obligatoirement utiliser un raccord compatible 20x2,5 ?
En fonction des possibilités, je m'orienterai vers les raccords Oventrop car pas le choix mais là je me trouve bloqué avec leur profil de sertissage, savez vous où trouver du H-A ? Ce n'est pas courant apparement, est-ce que ça vous parle ?
Merci à vous
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Oventrop c'est spécifique..Profil de sertissage, mors HA
Si tu serti en TH tu risque d'avoir des fuites,
cela dit qqs fois ça marche (faire un test sous 6 bar avant tout).
Le raccord Comap va passer sur le tube mais légèrement flotter, cause diamètre int...
Mais bon comme je veut pas te donner de mauvaises idées, il faut sertir
en HA avec les raccords Oventrop le seul problème c'est que c'est un p'tit peu plus cher.
Tu as des mors en promo en ce moment j'ai vite fait un tour sur goog
Autrement se faire prêter une pince avec les mors HA, Virax ou autre.
(désolé j'ai mais suis un peu loin)
en promo après il manque la pince...
https://www.destockage-habitat.com/saint_nazaire-44600/inser[...]0_oventrop_virax/342697
De : Loire (42)
Merci CAM42, effectivement je pense que je vais opter pour les règles de l'art et changer de sertisseuse et partir sur du HA avec raccords Oventrop
Merci pour le tuyau sur les promos
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h10
