Découpage parpaings après élévation pour fenêtre ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 313 fois
Env. 70 message Somme
L'élévation des murs de notre maison est en route.
Cependant j'ai vu qu'il manquait une ouverture à un endroit. Il s'agit d'un mur en angle.
Selon vous s'agit t-il d'un d'un simple oubli ? Ou est-ce fait exprès afin d'avoir l'angle bien dessiné (la largeur du mur étant faible), et il couperont la maçonnerie une fois la hauteur faite et les "poteaux" latéraux coulés ?
Merci !
Dept : Somme
pour moi c'est un oubli ;
il manquera les chainages verticaux pour cette ouverture,
vérifier si les aciers étaient prévus (avant le coulage de la dalle)
... vous titrez "fenêtre" : c'est une fenêtre ou une porte ?
Il y a des ferraillages aux deux angles à droite et à gauche. Et c'est une fenêtre verticale, un peu genre porte fenêtre.
Pour vous ça sent l'oubli ? Car elle est bien présente sur tous les plans PC et autres
Dept : Somme
Bonjour, oui un oubli, le plus simple et de démonter et refaire, petit problème pour vos maçon
J'ai pu discuter avec le maçon, il m'indique faire comme cela pour couper après, car monter un mur de 35cm de large en parpaing ne serait pas simple, ni très résistant.
Niveau qualité de la maçonnerie, je ne suis pas un expert, mais ça à l'air bien réalisé, c'est propre.
Dept : Somme
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pour moi il n'y a aucune obligation à avoir des raidisseurs verticaux autour d'une ouverture. Surtout que là il y en a juste à côté. Tant qu'il fait un linteau avant/après avoir fait l'ouverture, pas de soucis.
Monter des têtes de mur de 35cm c'est la « merde » ! Couler un poteau ou découper après c'est plus simple.
Basss a écrit:Pour moi il n'y a aucune obligation à avoir des raidisseurs verticaux autour d'une ouverture.
hors sismique : exact.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
La Somme n'est pas concerné par le parasismique,
Pas de problème pour les raidisseur.
Le maçon a raison au niveau du harpage cela sera plus résistant.
Mais le maçon ne se conforme pas au DTU 20.1 P1-1 Partie 6.4.2 qui stipule que les éléments de maçonnerie harpé doivent au minimum faire 80 cm de largeur et que dans le cas contraire c'est un poteau béton qu'il faut ! voir ci-dessous un extrait du DTU !
6.4.2 Trumeaux porteurs et retours d'angles
Leur largeur doit être d'au moins 0,80 m et doit correspondre à au moins 2 fois la longueur de l'élément courant constitutif. Cette longueur peut être réduite (si utilisation de ½ blocs) dans le cas de trumeaux en pierre dimensionnée, en briques de terre cuite HD destinées à rester apparentes, en blocs pleins de béton apparents de petit format. En cas de grande longueur de produit (au moins 0,50 m), il peut être utilisé moins de deux blocs dans la longueur du trumeau ; celle-ci est alors ramenée à au moins 1,5 fois la longueur du bloc.
Lorsque les charges à supporter ou la largeur du trumeau (inférieure à 0,80 m) imposent la disposition d'un élément porteur en béton armé, la maçonnerie de blocs de ce trumeau peut servir de coffrage à cet élément. L'exécution de ce renfort en béton armé doit respecter les exigences de la norme NF DTU 21 ; lorsqu'un habillage extérieur est prévu, il est exécuté conformément aux indications en 6.3.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h36
Le dosage du béton
Le dosage du béton
