Isolation phonique, mettre un faux plafond
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Je souhaite isoler phoniquement(pas forcément thermiquement). Je m'explique, je suis dans un appartement où j'ai un voisin seulement au dessus de moi, personne sur les cotés, ni en dessous. Hors je mix de la musique style techno, donc avec des fréquences basses, donc mon voisin entend et moi j’entends tous les pas de mon voisin.
Entre lui et moi il n'y a qu'une dalle en béton sans aucune isolation.
Alors voila, je voudrais faire mettre un faux plafond pour l'effet masse-ressort-masse(par un ami artisan qui est dans le métier mais pas expert en isolation phonique). Il me propose donc: Faux plafond auto portant, laine de roche 100mm + plaque BA13.
La hauteur sous plafond est standard 2,50m.
J'ai lu sur plusieurs sites des personnes qui se contredisent dans tous les sens concernant la laine de verre ou la laine de roche pour l'isolation phonique:
"La laine de roche est plus dense donc isole mieux du son",
"La laine de verre isole mieux du son car son AFR (Air Flow Resistivity) est bas 4 ou 5",
"La laine de verre isole mieux des fréquences basses",
"La laine de roche est mieux pour un effet masse-ressort-masse",
"La laine de roche isole moins bien les fréquences basses"
Voila les phrases qui reviennent souvent, donc je suis perdu, je souhaite absolument isoler au mieux des fréquences basses avec un de ces 2 matériaux. Mon but n'est pas d'optimiser la "résonance/traitement acoustique" mais bien l'isolation acoustique pour que le voisin du dessus entende le moins possible
Pouvez-vous svp me conseiller entre ces 2 laines pour isoler au mieux les basses fréquences.
Merci à vous
Dept : Pyrenees Orientales
pour les basses fréquences la nature de la laine ne va pas changer
grand chose, il faut plutôt jouer sur les masses , par exemple en
mettant 2 BA 13 ( à joints décalés bien sur).
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Laine de verre ou laine de roche même combat ou presque en acoustique et ce n'est pas moi qui le dit mais les chiffres qui parlent.
C’est n’est pas la masse de l’isolant qui joue mais son rôle dans le système masse-ressort-masse dans lequel l’isolant est le ressort.
La laine de roche est plus lourde et plus rigide que la laine de verre et elle peut même devenir source de transmission parasite si elle vient à être en contact avec les masses (plafond et nouveau parement).
Quel type de plafond envisagez-vous ? Suspendu, autoportant  ?
Il serait peut-être nécessaire de traiter les murs (boîte dans la boîte) également et l’avis d’un acousticien serait un plus.
Le double parement suggéré par lucienpel est effectivement un plus et la nature de plaque de plâtre change aussi les choses (phonique ou standard)
Si vous voulez creuser le sujet de l’acoustique dans le bâtiment soit dans les généralités (fondamentaux) soit par paroi. De quoi lutter dans les fondamentaux contre quelques idées reçues (laine de roche meilleure en acoustique que la laine de verre par exemple). On doit bien y trouver quelques courbes aussi avec les différentes fréquences.
Bonne lecture, on a hélas un peu plus de temps pour cela tout de suite
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses, c'est un plafond autoportant, apparemment c'est le mieux car il n'a pas de contact avec le plafond en béton..
Donc on partirai sur de la laine de verre 100mm style ISOVER 35 + 2 plaques de BA13? si il y a 2 plaques, peut être réduire la laine de verre à 80mm ? car je ne veut pas me retrouver avec un plafond vachement bas
<car je ne veut pas me retrouver avec un plafond vachement bas >
actuellement vous avez quelle hauteur ?
et quelle hauteur vous parait acceptable ?
Cdt
2,50m standard, perdre 13cm max je dirais..
Env. 300 message Bas Rhin
slayder66 a écrit:Bonjour,
Cela dépend des dimensions de la pièce où vous allez refaire le faux plafond, si vous partez sur une laine de 100mm théoriquement vous aurez une ossature en M100 et si vous partez sur 80mm une ossature en M90 ou M70 en comprimant un peu la laine. Quelle sont les dimensions de votre pièce ?
Sur ce lien vous avez les portées max en fonction du type d’ossature :
https://particuliers.placo.fr/amenagement-deco/je-renove-tou[...]-faux-plafond-installer
Ces portées sont calculées avec un entraxe de 60cm et une couche de BA13 avec un poids d’isolant inférieur ou égal à 6kg/m3
Dept : Bas Rhin
slayder66 regarder ici on en parle, et vous aurez des informations et vidéo
quelles sont les dimensions de la pièce à isoler ?
et quelle est la nature des murs (ou des cloisons) qui vont
reprendre les charges du faux plafond ?
Cdt
Je vais mettre un faux plafond sur toute la surface de mon appart soit 52m², les cloisons c'est du placo, et les murs qui donne sur l'extérieur aucune idée. Du coup plafond auto portant, 2 plaques de BA13 phonique + laine de verre 80mm? ca me fait perdre combien de cm ca ?
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Slayder66,
Si laine de 80mm et montants de M90 + 2 BA13, cela fait déjà une épaisseur environ 115 mm.
Sachant qu'il ne faut pas coller les rails au plafond mais qu'il vaut mieux laisser un léger plénum pour une meilleure efficacité, cela va donc dépendre de la hauteur maximale que vous acceptez de perdre en hauteur sous plafond Blush et au minimum 120mm avec juste une désolidarisation de 5mm entre les rails et le plafond existant.
Méfiez-vous toutefois des transmissions latérales par les murs périphériques selon la nature d'isolant qu'ils comportent. S'il ne s'agit pas d'un isolant fibreux mais d'un isolant classique en polystyrène non élastifié, les basses pourront transiter via ces murs.
Bons travaux !
De : 35 (35)
Bonjour comme la demander lucienpel quelle dimension des pièces, ? sans ces informations impossibles de vous répondre
+1 ben oui vous donnez la surface mais pas les dimensions
<quelles sont les dimensions de la pièce à isoler ? >
Reprendre une partie des charges sur des cloisons ce n'est pas l'idéal
mais reste à voir .
<... les cloisons c'est du placo, et les murs qui donne sur l'extérieur aucune idée. Du coup plafond auto portant, 2 plaques ..... >
cloisons genre 72/48 ou Placopan ?
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h36
