Probleme ballon eau chaude solaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 207 fois
Env. 10 message Calvados
Je possede un systeme ballon eau chaude solaire thermique BAXIROCA FST-300 2 E
Mon soucis est que le liquide caloporteur chauffe bien mais ne circule pas correctement.
Le liquide est chaud sur le circuit qui remonte au panneaux solaires situes sur le toit et non sur le circuit qui vient des panneaux .
La pression du circuit est de plus ou moins 2 bar
Le soucis le debit 0
Le circulateur fonctionne (j'ai enlever le bouchon pour verifier)
Dept : Calvados
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Ton installation a t'elle bien fonctionné un jour ? Le montage est bon ? Je disent tes sondes de températures sur ta régulation ?
Il faut purger et remplir un peu plus de glycol (3 bar) avec : https://www.amazon.fr/Station-remplissage-nettoyage-solaire-[...]d=1585742655&sr=8-4
3 bar sur du circuit solaire glycolé est un minimum. Plus la pression est faible plus la température d’ébullition sera faible
L installation à 10 ans
Elle fonctionnait correctement jusqu'à maintenant
Dept : Calvados
Ok donc verifies bien les températures données (a minima la cohérence de la donnée) par tes sondes il peut en avoir une de défectueuse. Après comme le liquide a 10 ans c'est utile de le purger et le remplacer.
Comment expliquer que les tuyaux de liquide caloporteur sois chaud côté bleu (retour vers le panneau solaire) et froid côté rouge (sortie du panneau solaire vers le ballon)en faite le sens de circulation semble être inversé
Dept : Calvados
Env. 200 message Vendee
Il possible que le sens de circulation soit inversé , dans le cas ou y a surchauffe dans le ballon tampon , ce qui permet de refroidir le ballon , il me semble que cette fonction se déclenche la nuit par une température moins élevée à l'extérieure.
Ça me ferai pensez à une sonde défectueuse .......?
Dept : Vendee
Vous parlez de la sonde en bas du ballon d'eau chaude?
Dept : Calvados
Je ne connais pas le produit , je sais tout simplement que la pompe de circulation s'inverse en cas de surchauffe du ballon .
Peut être cette sonde à voir ?
Désolé mais je ne connais pas ce produit .
Dept : Vendee
Dept : Vendee
Comment faire tourner la pompe de circulation de l'autre sens
Dept : Calvados
Il est possible qu'une sonde ou autre envoie un mauvais signal au boitier de régulation et fais tourner la pompe dans l'autre sens ce qui peut expliquer que vous ayez du froid côté rouge et chaud côté bleu .
Ce n'est qu'une supposition.
Dept : Vendee
nicolasju
Bonjour, y t-il du nouveau pour votre problème ?
Voici un article trouvé sur internet.:
 [size=2]Recirculation nocturne d’eau dans les capteurs [/size]
[size=2] Principe [/size]
[size=2]Ce système de protection est principalement conçu pour limiter les risques de gel dans les capteurs. Le principe est de faire circuler de l’eau chaude dans les capteurs lorsqu’un risque de gel est détecté. Cette chaleur nécessaire pour que ce système fonctionne provient du ballon de stockage chaud (qui a été "rechargé" au préalable soit grâce à l’énergie solaire durant la journée, soit grâce à une source chaude d’appoint.[/size]
[size=2] Il peut également être envisageable d’utiliser cette technique contre les surchauffes en été : l’énergie en surplus dans le ballon est alors évacuée la nuit par radiation à travers les capteurs. Néanmoins cette solution n’est envisageable que si le volume de stockage est élevé et suffisant pour absorber toutes l’énergie en surplus durant la journée (solution plutôt réservée pour les systèmes de production d'ECS incluant un stockage significatif). [/size]
[color=#333333]Contrairement à ce que je pensais , la pompe ne tourne pas dans l'autre sens .[/color]
[color=#333333]Mais la recirculation dans les panneaux solaires expliquerait ce que vous décrivez:[/color]
[size=2]Comment expliquer que les tuyaux de liquide caloporteur sois chaud côté bleu (retour vers le panneau solaire) et froid côté rouge (sortie du panneau solaire vers le ballon)en faite le sens de circulation semble être inversé.[/size]
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h21
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
