Avis plan tableau électrique installation neuve
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
Je suis nouveau ici, je rénove une grange à coté de tours (37), j'en suis à l'installation électrique et j'aimerais avoir vos avis sur le plan du tableau électrique avant de commander le matériel et de réaliser le montage.
Vous trouverez ci dessous le plan que j'ai réalisé pour le montage.
Actuellement tout les câbles sont passés et sont en attente dans la GTL.
Je pense avoir voulu créer trop de circuit électrique (lumières et chauffages) alors que j'aurais pu les réunir sur des mêmes circuits (je sais pas si je suis clair). Du coup je suis obligé de mettre 2 tableaux (1 tableau 4rangées et 1 tableau 2 rangées).
Merci d'avance pour vos avis qui me permettront de pouvoir modifier au mieux ce plan et de ne pas faire trop d'erreur.
Bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Pour moi c'est correct à part le circuit four en 32A qui est étonnant ! pourquoi ?
Dept : Hautes Pyrenees
domo65 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci de ton retour,
Par sécurité j’étais parti sur un 32A car nous avons un piano de cuisson électrique de puissance nominale de 5300w.
A voir si le disjoncteur peut être réduit.
Si vous mettez du fil en 6mm² c'est autorisé le 32A ! Mais pas du 2.5mm² avec un disjoncteur 32A !
domo65 a écrit:Si vous mettez du fil en 6mm² c'est autorisé le 32A ! Mais pas du 2.5mm² avec un disjoncteur 32A !
J’ai mis du 6mm2
Et dans le sens inverse : 1 disjoncteur 20A avec du 6mm2 c’est bon ?
Oui c'est bon.
Vous pouvez aussi mettre un disj 25A
Pour en revenir à votre proposition, je ne vois pas de conformité, si ce n'est que si vous avez des circuits extérieurs non attenants au batiment, ils doivent être sur un ID dédié à l'extérieur.
Quelques remarques facultatives :
- vous avez mis les calibres des disjoncteurs aux valeurs maxi autorisées par la norme. Mais vous pouvez baisser un peu et augmenter ainsi la marge de sécurité. 16A pour les prises (spécialisées ou non) et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant
- même si normativement correct, j'aurai mis un ID 63A sur la rangée 1
- pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte (mais pas interdit non plus)
- si vous voulez utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie ou un délesteur centralisé par fil pilote, il est impératif que les circuits concernés soient tous sous le même différentiel
- pas d'obligation de mettre des PC dans le tableau (d'ailleurs ce la ne sert pas à grand chose)
- le tarif HC n'est guère rentable de nos jours, surtout avec du chauffage élec. Voir s'il est pertinent de prévoir un asservissement HC pour le chauffe-eau.
Carminas
Dept : Cantal
Merci du retour, je prend note de tout ça!
Selon vous, est il possible de réaliser cette installation sur un seul tableau de 4 rangées ?
La norme oblige de ne pas avoir plus de 8 disjoncteur sous chaque ID ?
4X8 cela tenir limite
Eventuellement mettre 2 ID par rangée, par exemple avec un ID extérieur
Carminas
Dept : Cantal
J'ai repris le plan de mon tableau suivant les remarques que j'ai pu avoir. J'éspere que tout est bon que je puisse commander le matériel et ainsi commencer le montage.
N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques.
merci à tous
En cache depuis hier à 03h47
