Que pensez vous de mon plan de cuisine ?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 344 fois
Bloggeur Env. 90 message Isere
Bonjour Voici le plan de ma cuisine qu'en pensez-vous ? Sachant que j'ai une deuxième cuisine fermée qui sera vraiment utilisé pour la préparation des repas
Dept : Isere
Env. 1000 message En Bauges (74)
Pourquoi mettre 2 fours, des plaques et un évier si cette cuisine n'est pas faite pour cuisiner?
et un snack 6 places à côté d'une table de séjour?
Je comprends le concept de cuisine ouverte, d'arrière cuisine, mais celui de cuisine pour la déco, pas vraiment...
De : En Bauges (74)
Et pourquoi toute cette place perdue derrière les colonnes ?
De : à La Retraite (82)
Je n'ai pas dit que je ne cuisinerai jamais dans cette cuisine mais vu que je cuisine beaucoup les plus gros plat seront fait dans l'arrière-cuisine et cette cuisine c'est plus pour des choses plus simple et pour le plan snack c'est pour prendre un brunch ou un petit déj dans la cuisine
Merci pour vos commentaires ça m'aide à me décider.
annab74 a écrit:Bonjour,
Dept : Isere
En fait derrière les colonnes on voit pas mais c'est l'entrée et il y a un placard mural qui fait toute la longueur des armoires cuisine
cucine a écrit:Bonjour
Dept : Isere
si c'était pour moi :
manque de plan de travail pour sortir les plats du four (sans se brûler) ;
manque de place à proxi des plaques ;
ce logiciel a peut-être un joli rendu 3d mais pour "deviner" les éléments ce n'est pas top.
je préfère un bon plan 2D avec des mesures.
évier à gauche des plaques ? 1 seul bac et LV dessous ?
là encore , ça ne me suffirait pas.
la bonne nouvelle : ce n'est pas pour moi et je ne m'inviterai pas chez vous Smile
ps : pour le passage entre chaises , tabourets et cie, il vaudrait mieux mesurer avec assises utilisées (et pas rangées-encastrées sous les tables).
Cdlt.
A priori c'est du IKEA.
Combien vaut cette conception livrée et posée ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour non ce n'est pas Ikea c'est Schmidt les façades sont en verre blancs
w36xb2w a écrit:Bonjour
Dept : Isere
Alors excuse moi.
je ne savais pas que Schmidt permet de faire sont plan sur internet.
Pour le passage entre élément le minimum est de 92 cm, voir la sortie des tiroirs entre colonnes et plan de travail.
On a jamais assez de plan de travail et prise de courant en cuisine, ou mets tu tes appareils ménagers: machine à café,micro onde,mélangeur, etc...
Il n'y a pas de hotte d'extraction ?
Ou est le LV surement pas sous évier ?
Comment tient le plan de travail en bout ?
ou se trouvent les arrivées d'eau et électricité pour évier,plaque de cuisson, LV et hotte ?
C'est le cuisiniste qui m'a fait ce plan. Il y a 1.10m entre les armoires et l'îlot. Il y a 2 prises intégrées dans le plan de travail. Je n'ai pas prévu de hotte car c'est ma 2ème cuisine (je cuisinerai le plus souvent dans l'autre). A coté du four cest un micro onde avec tiroir. Le lave-vaisselle est en face de la baie à gauche de l'évier. Le plan de travail tient sur les caissons
Alors excuse moi.
Dept : Isere
Il y a donc un porte a faux en équerre .
Je pense que tu vas au devant de souci de flexion dans l'angle gauche et que tôt ou tard tu y placeras un pied.
Le micro onde doit couter une blinde .
J'ai opté pour un MO standard dans une niche avec porte a vérin.
La position du LV n'est pas judicieuse.
Au dos des meubles, coté sièges,il y a un panneau cache de prévu ?
Bonjour merci pour tes infos tu as l'air de bien ty connaitre. C'est quoi un porte-à-faux en équerre tu penses que le plan de travail ne tiendra pas ? Pour le micro-ondes pour te dire je n'ai pas encore trouvé le modèle que je veux mais pour qu'il y a un alignement avec le four j'étais obligé de choisir un micro-onde avec tiroir et pour le lave-vaisselle je sais bien mais il n'y avait pas d'autres places et au dos des meubles côté siège oui en fait c'est un cache qui fait caisson
Dept : Isere
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Je ne sais pas quel importante vous accordez au coin snack mais sachez que 6 personnes ne rentre pas.
Il faut compter 60 cm de large par personne et il ne faut pas oublier les angles, on a des jambes à glisser sous la table.
Au bout de la table il ne peut y avoir qu'une seule personne et à vue d'oeil (manque les mesures) j'ai aussi un doute sur les 3 places dispo face aux armoires.
Pour moi ce projet est entièrement à revoir, même si ce n'est que "une cuisine secondaires" elle ce doit d'être un minimum fonctionnelle surtout au prix qu'un magasin comme Schmidt va vous la facturer.
Bonjour Merci beaucoup pour votre commentaire. Le plan de travail fait 2 m 60 de long 1 m 20 de large le cuisiniste a dit que 6 personnes rentraient.
repus31 a écrit:Bonjour,
Dept : Isere
les vendeurs ont toujours des raisons d'exagérer , il faut vendre. Sinon pas de rémunération au %.
Je suis  ok avec repus31 60 cm par personne et dans un angle 1 seule, sinon tu mets des assiettes gigognes.
Le plan 260cm avec un porte a faux en bout de au mini 80 cm x 120cm et de l'autre coté 60cm par 200 cm. sans pied ?
Donc on met 5 personnes  max.
Pour le MO si tu le met dans une niche de la colonne avec une porte à vérin, c'est tout aussi esthétique mais nettement moins cher.
J'ai posé 32 Cuisines  et presque autant de SDB intégrées de toutes marques sans être cuisiniste.
Objectifs principaux sont: limiter les déplacements , avoir le maxi de rangement,maxi plan de travail, maxi prises de courant.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je vois que les commentaires sont semblables à ceux déjà faits.
Halima38 je pense que cette cuisine n'a absolument pas été pensée / réfléchie, elle n'est ni pratique pour cuisiner, ni pratique pour consommer / être invité(e).
D'autant que ta 2nde cuisine, enfin la principale, n'est pas partie pour être pratique non plus.
A mon sens, tu ferais mieux de te focaliser sur ta cuisine principale afin d'y intégrer le maximum de plan de travail possible ainsi que l'électroménager indispensable par rapport à ta manière de cuisiner (par exemple le MO est-il indispensable?)
Ensuite, tu pourras voir ce qui ne passe pas dans cette cuisine principale et qui doit être placé dans ce "complément" (le MO si il ne te sert que pour réchauffer un café de temps en temps, un 2ème four si c'est ton kiff, etc.).
Ce n'est pas l'archi ou le cuisiniste qui va utiliser cette (enfin "ces"...) cuisine, donc c'est à toi de les guider.
Halima38 a écrit:...Le plan de travail fait 2 m 60 de long 1 m 20 de large le cuisiniste a dit que 6 personnes rentraient...
oui, c'est le mot juste : en poussant un peu, ça doit pouvoir rentrer Sad
chez moi, on pousse ou bourre... les cartons pour les rentrer dans mon break ou au fond d'un placard mais pas "nous" autour d'un plan bar
Citation: C'est le cuisiniste qui m'a fait ce plan. Il y a 1.10m entre les armoires et l'îlot.
et bien soit ce cuisiniste est vraiment mauvais, soit il se moque de vous
=> dans les 2 cas, vous devriez en consulter d'autres.
merci d'avoir confirmé mon 1er mess : seulement 1.10m entre armoire et ilot : si la chaise n'est pas encastrée ("rentrée" de préférence sans personne dessus) sous l'ilot, personne ne passera pour ouvrir 1 porte (meuble ou four).
Citation: Je n'ai pas prévu de hotte car c'est ma 2ème cuisine (je cuisinerai le plus souvent dans l'autre)...
moui...
Citation: cette cuisine c'est plus pour des choses plus simple et pour le plan snack c'est pour prendre un brunch ou un petit déj dans la cuisine
Dans 1 pièce ouverte, si vous avez besoin des plaques => il faut une hotte.
l'arrière-cuisine "pour les gros plats" doit avoir une fenêtre ? et n'est pas ouverte sur la pièce de vie ?
alors, si vraiment (pour je ne sais quelle raison saugrenue) vous ne deviez avoir qu'une hotte : installez là dans cette pièce.
comme tous sur ce forum : je n'ai rien à vendre ici, je répond simplement à votre demande "avis sur la proposition cuisine" ...
ps :
youps, bien fait de pas poster trop vite...
j'ai cherché vos plans pour essayer de répondre au mieux, (je cherchais... l'arrière-cuisine et les dimensions cuisine et salle )
pas trouvé mais j'ai lu : 4 enfants et vous êtes assistante maternelle ?
sérieux !!! vous avez un superbe projet, raison de plus pour consulter un cuisiniste digne de ce nom !!!
(entre le LV qui ne peut pas être ailleurs, le MO difficile à trouver pour l'intégration... c'est désolant ou ça le serait s'il n'y avait pas d'autre choix mais là, profitez en : vous avez l'avez !!!  ).
Cdlt.
Merci pour vos commentaires. En fait la cuisine je l'ai déjà acheté (enfin un accompte).
Pour le cuisiniste 6 personnes s'installent tranquillement...
Pour la 2ème cuisine il y a une porte sii donne dans le sejour et une porte qui donne sur l'extérieur. Je vais vous envoyer un plan pour mieux comprendre.
Vous pensez que la taille du plan de travail n'est pas suffisant?
Merci pour vos réponses
***** a écrit:Bonjour
moui...
ps :
Cdlt.
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/screenshot-word-jpg-stor-5e8a0598e333e124367.jpg]
Dept : Isere
Dommage.
Pour la table, 260 moins la profondeur du meuble 200, moins 3 personnes assisent (180) reste 20 cm.
Pour les jambes il faut compter 30 cm mais pour un couvert et pour ranger les chaises une chaise c'est 40, il manque 20 cm.
Pour 2 personnes en bout de table il faudra un pied central qui n'est pas adapté à la configuration. Il faudra 2 pieds donc technique une des deux places du bout est supprimé.
Halima38 a écrit:Merci pour vos commentaires. En fait la cuisine je l'ai déjà acheté (enfin un accompte).
Vous auriez du commencer par là...
Si la question était simplement pour des réponses de type "whaouuuuu c'est bôôô" ... j'aurais passé mon tour.
je vous souhaite bonne construction.
Non vous y êtes pas du tout!!!!
La cuisine est entièrement modifiable. Jai donné un accompte pour bloquer les conditions de ventes. Vous savez comment sont les vendeurs de cuisine!!!
C'est pour ça que je demande des conseils pour pouvoir apporter des modifications.
Et vous savez quoi je n'ai même pas encore signer le terrain ! !! Je viens juste d'obtenir le permis de construire avant confinement!!! Tout est bloqué ! !!
Dept : Isere
Halima38 a écrit:Non vous y êtes pas du tout!!!!
Donc pour la construction vous faites pareil, vous signez le CCMI sans précision, puisque le commercial vous a dit que "tout serait modifiable ensuite".
Désormais, SCHMIDT (et ça serait pareil avec un autre) va pouvoir vous aligner comme ils veulent sur chaque modification.
Les super remises du directeur car votre projet cuisine lui plait trop, ils le font tous.
Bref, je ne sais pas ce que tu attends réellement puisque soit tu ne réponds pas aux commentaires, soit tu réponds 'si si le cuisiniste m'a dit que c'était bon'.
Halima38 a écrit:Et vous savez quoi je n'ai même pas encore signer le terrain ! !! Je viens juste d'obtenir le permis de construire avant confinement!!! Tout est bloqué ! !!
J'espère que vous n'allez pas vous payer un voisin qui fera un recours (viable) contre votre PC, ce serait con d'avoir un acompte chez un cuisiniste et pas de maison pour l'installer.
Enfin, le cuisiniste t'a peut-être dit qu'il rembourserait l'acompte?!...
Se renseigner avant, c'est mieux.
Jai une clause qui prévoit le remboursement en-cas de non signature du terrain. Et je réponds aux commentaires pourquoi vous dites ça ??
Si je poste des messages c'est pour qu'on m'apporte des conseils!!! Desolee je suis novice. Et pour la construction on fait tout nous même.
Dept : Isere
Parce que différentes personnes te mettent en garde sur la (non) praticité de cet espace, des volumes de passage et de l'ergonomie, et que tu réponds « si si c'est bon on m'a dit que ça irait! ».
après signature, ça ne sert pas à grand chose Sad
Citation: Desolee je suis novice.
là par contre ne soyez pas désolée, nous sommes tous passés par là "novice"... au moins 1 fois Wink
Citation: Et pour la construction on fait tout nous même.
c'est à dire ? le récit indique "auto-construction" c'est une vraie ? de A à Z ?
bon ce n'est pas le bon endroit pour en discuter mais vu les choix constructifs c'est... étonnant (à moins d'avoir un maçon, 1 vendeur-poseur de menuiseries et 1 fournisseur isolant dans sa famille) Wink
Moi elle m'a parlé d'un archi pour les plans ...
Normal vu la surface, mais ce n'était pas une signature de complaisance..
Désolée mais j'ai pas compris!??
Lichar44 a écrit:Moi elle m'a parlé d'un archi pour les plans ...
Dept : Isere
Oui Elisa c'est exactement ça nous avons tous les corps de métier.
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h39
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
