Comment poser ce plan de travail ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 332 fois
Aviseur Env. 400 message Bas Rhin
Notre cuisine Schmidt a été livrée mais malheureusement la pose est reportée jusqu'à nouvel ordre du fait de la crise sanitaire.
Nous avons donc décidé de nous lancer dans son montage et il y a un point qui nous pose vraiment problème : l'installation du plan de travail stratifié sur le plan de travail de l'ilot.
L'ilot dispose d'un plan de travail en céramique et comme le montre le plan nous avons un autre plan de travail qui vient par dessus (qui sera utilisé comme une table).
Ce qui a été livré :
- Le plan de travail stratifié suivant plan
- 2 joues épaisseur 25mm qui servent de pieds
- 2 élements métalliques en forme de U, de 2 longueurs différentes. Les longueurs ne correspondent pas aux joues et la taille du U ne permet pas non plus de les "clipser" sur l'arrête des joues.
Comment dois-je réaliser le montage sachant que le plan de travail stratifié ne peut venir en appuie sur le plan céramique qui risquerait de casser à cet endroit. J'ai besoin de vos lumières
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
Bonjour, vous avez gardé la pose pour vous? Non, apparemment.
C'est du Schmidt, je ne vous conseille pas de poser vous même, si vous vous trompez quelque part, ils sauront vous dire que ce n'est pas leur faute, et ne prendront rien en charge. Et vous allez tout de même devoir payer l'installation .
De plus, vous devez attendre que la céramique soit posée avant de vous occuper de votre table puisqu'elle vient en applique dessus. Par contre, en quoi consiste le pied de la table, sur la vue 3D on ne voit qu'une joue et vous parlez de 2. Les barres métalliques ne serviraient elles pas à relier les 2 joues de soutien entre elles, ou constituent un renfort pour éviter que la table tuile ? Je ne sais pas, jamais vu ça chez eux, mais je suis curieux de connaître le montage prévu pour cette table pour que ça tienne.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour sumotori22,
Initialement la pose était prévue mais Schmidt a bloqué, et jusqu'à nouvel ordre, toutes les installations de cuisines à cause du Covid-19. J'ai emmenagé juste la veille du confinement dans une maison sans cuisine, il fallait bien que je m'occupe moi-même de la pose. Schmidt a été contacté et la pose sera remboursée, mais cela n'est pas le sujet.
L'ilot avec son plan en céramique est posé, reste donc à installer le plan de travail qui constituera la table. Le plan 3D n'est pas très net mais il y a bien deux joues l'une contre l'autre à la perpendiculaire qui forme le pieds de la table. Si je pose ces joues contre l'ilot, il y a une petite différence de hauteur (6/7mm environ) donc la table appuierait sur le plan céramique et non sur les joues, pet etre que je peux glisser des pieds sous les joues pour rattraper cela, mais comme elles ont déja des sabots de protection inox, je ne suis pas certain de la compatibilité.
Puis vient le problème des 2 barres en U ... Je ne comprends pas du tout ...
Dept : Bas Rhin
N'y a-t-il pas moyen de recontacter Schmidt ? Si vous avez un mail ou un numéro de portable pro, il y a peut-être quelqu'un qui peut répondre en télétravail malgré la fermeture ? Voire même tenter d'appeler sur le numéro de téléphone fixe, beaucoup de monde a mis en place une redirection d'appels.
Je les ai eu au tel, mais le vendeur n'est pas certain du montage. Pour lui les barres en U n'ont rien à voir avec la fixation de la table (alors à quoi servet-elles ?). Les joues se fixent avec des équerres et le plan stratifié est vissé au plan céramique, mais percer de la céramique je ne m'y risque pas. J'ai un doute sur ces explications.
Dept : Bas Rhin
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le plan de travail devrait être non pas vissé mais collé avec du silicone sur le plan céramique .
Les 2 panneaux doivent constituer un seul  pied car du 25 mm seul n'est pas sérieux.
le décalage est peut etre du au fait que les pieds sous meubles ne sont pas réglés en hauteur
Une barre doit être la connexion du pied au plateau  épaisseur ?
l'autre barre a mon avis sert de renfort sous plateau pour éviter la flexion si c'est aussi du 25 mm
Voir toutes les faces des barres si il y a des trous de prévus et leur longueur ?.
De : Conflans En Jarnisy (54)
OK, je comprends mieux.
Si les joues sont trop courtes de 6 ou 7 MM, peut-être que l'îlot est trop haut de 6 ou 7 mm, voir l'espace entre plinthes et meubles.
Sinon, vous pouvez insérer des cales de 6 ou 7mm dans les patins, 3 minimum par patin. Ensuite, vous avez je pense une joue qui vient contre un des caissons de l'îlot, il faut positionner votre table, bien vérifier les niveaux, tracer la joue contre le caisson, prepercer à 3mm, puis, vous viendrez avec des vis de bonne longueur visser par l'intérieur du caisson. Évidemment, ça ne fonctionne que si la joue vient en butée contre le caisson.
Pour solidariser table et plan en céramique, dommage que le granitier n'a pas prepercer la céramique. Il vous reste le silicone, ça colle très bien.
Oups ! Nos réponses se croisent ! ?
Pour moi ces u sont prévus pour fixer les joues sous le plan de travail (plus sympa et solide que des équerres bien que des lamellos auraient été mieux) mais à priori ils ont fourni du 19 au lieu du 25
Pour le reste tout a été dit
De : à La Retraite (82)
Je ne connaissais pas ce principe des U, c'est intelligent, même si les lamellos sont plus propres au final, en effet !
Le problème est que les joues ne rentrent pas dans le U, alors comment le fixer ?
cucine a écrit:Bonjour
Dept : Bas Rhin
Je présume que :
tu ne souhaites pas attendre plusieurs semaines le remplacement des u
tu n'as pas de lamelleuse
Donc :
équerres ou mieux cornières alu
ou tourillons plus colle pour fixation invisible
+1 avec Cucine.
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bsr.,
En général les u sont à mettre pour soutenir les étagères de grandes longueurs
Normalement .cest prévu à cet effet mais chez vous apparement vous en avez pas besoin au vu de votre plan
Moi perso ce que je ferais pour votre plan de travail
C.est recommander un panneau de 38 mm c.est dommage car je suis pas sur que ce soit plus chère ou coller les 2 panneaux (moins esthétiques)
Vous rajoutez 2 petits vérins qui seront caché par les finitions de socle que vous avez dû avoir dans votre carton de quincaillerie et dans un tube en cartons
Pour la fixation du jambage 2 tourillons de 8 ou 10 et colle ça suffira amplement et pour la fixation du plan îlot sur l.autre
Percage au forêt de 8 diamant au travers la céramique 2 suffisent et vis de 5/40
Enfin c.est ce que je fait quand je pose
Cdt,
De : Marchiennes (59)
Merci pour l'info pour perçage céramique, jamais osé en percer, trop fragile à mon goût.
sumotori22 a écrit:Merci pour l'info pour perçage céramique, jamais osé en percer, trop fragile à mon goût.
Non ça va , ça reste le même revêtement qu.un carrelage avec un bon trépan et sans percussion bien sur ça rentre tout seule surtout 8 mm
Et je vous déconseille de le coller !!!  si un jour ou l.autre il vient à être abimé et bien c.est pas un mais deux plans qui seront a changer.🙄
Les deux techniques ont leur avantage et leur inconvénient
Je suis plus pour le principe du collage en périphérie au silicone, possibilité de dépose futur sans dégradation avec une lame de cutter qui n'abimera pas de la céramique contrairement au perçage qui laissera des trous si un jour on décide de ne pas garder cette table
Je suis d'accord avec vous pour les trous mais pour ma part et cet argument n'est uniquement d'ordre professionnel et donc d'assurance je ne prendrais pas le risque de le coller en périphérie mais ça reste une possibilité en effet
leleu2006
Je ne pense pas que ton assurance puisse te reprocher un collage, les plans en pierre, même à débordement, sont principalement fixés ainsi, mais je ne pense pas non plus qu'un client puisse te reprocher un perçage parceque plusieurs années après il ne veut plus la configuration d'origine
Merci à tous pour vos messages, finalement les barres en U n'avaient aucun lien avec le montage de la table, mais servent pour les meubles hauts. J'ai donc pu monter la table en réalisant un T avec les joues.
Dept : Bas Rhin
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
