Renovation cuisine : 2 questions
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 196 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous, voici don mon premier post ici et sans doute pas le dernier vu mes projet et la période...
Je souhaiterai rénover ma cuisine et supprimer l'ancien carrelage.
Je sais qu'il existe une sorte de résine pour lisser tout ça mais je me demande si ça va tenir dans le temps et surtout; niveau esthétique, on va certainement voir les coups de taloches et l'application va tomber au dessus des moulures.
Je voudrais donc casser le carrelage pour récupérer le support du meuble et venir couler une sorte de beton pour rattraper le niveau des moulures ( cela me fera un petit coffrage )
Est ce possible ? Si oui, pouvez vous me conseiller sur le produit, le dosage et les outils de lissage ?
De même sur la photo avec le grille pain, on voit aussi le carrelage mural, j'aimerais le cacher avec du contre plaqué que je viendrais coller directement ? Je viendrais faire les finitions avec des baguettes. C'est faisable également selon vous ? D'autres solutions ?
Merci pour vos réponses !
Dept : Somme
vous avez aussi la possibilité de couler une résine (epoxy ou autre) qui peuvent être chargées de minéral pour donner un effet ... minéral.
Je n'en ai jamais utilisé car l'odeur m'insupporte, un ami a rénové une table basse en bois avec une résine noire, ça rend super bien il faut l'avouer.
Sinon, vous avez les bétons cirés.
Pour la faïence ... tout dépend si elle va jusqu'au plafond ou non ... oui, soit mettre un CP soit repeindre avec primaire qui va bien ... il ne devrait pas y avoir trop de frottement donc elle tiendra (oubliez pour le plan de travail).
Bon courage
De : Sain Bel (69)
Merci de votre réponse.
Justement, j'ai regardé quelques tutos pour poser la résine dont vous parlez mais j'ai peur des quantités à employer pour remplir la surface ?
En effet, si je casse le carrelage, il va falloir certainement que je fasse sauter la colle carrelage également pour retrouver la surface plane du meuble ? Ou alors, je fais sauter tous le carrelage et la résine en la coulant va remplir toute la surface "en l'aidant"
Ok pour le CP alors, le carrelage arrive jusqu'aux meubles du haut.
Quel genre de colle dois-je utiliser ?
Dept : Somme
je pense qu'il faut un minimum d'épaisseur à la résine pour tenir ... l'épaisseur équivalente au carrelage doit suffir.
Je ne mettrais pas le plan de travail à nu, s'il reste de la colle, la résine remplira les interstices.
Ca complique un peu pour le calcul du volume effectivement. Il faudra voir si la colle a été posée sous forme de plots ou si c'est tout recouvert de colle.
Je prendrais le volume que représente le carrelage et ajouterais de façon empirique en fonction de l'épaisseur de colle et de sa densité (plots ou étalée). Je suppose que la colle aura été étalée et j'aouterais 10% de résine au volume de carrelage.
Pour le CP, vous allez le laisser nu ?
De : Sain Bel (69)
Ok pour le conseil sur la résine, il faudrait que je me renseigne sur les différents produits dans le commerce.
A mon avis, vu que ce sont des petits carreaux, il doit y avoir de la colle sur
toute la surface des meubles.
Non, ce CP serait peint .
Dept : Somme
En cache depuis hier à 04h34
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
