Volet électrique qui ne remonte plus après avoir été bloqué par un objet Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 221 fois
Env. 40 message Paris
Hier en fermant mon volet électrique j'ai entendu un "clac" et je me suis rendu compte qu'il ne descendait plus et qu'il était arrêté à peu près au milieu de la descente. J'ai tout de suite appuyé sur le bouton pour arrêter le moteur.
Je me suis rendu compte que le volet était bloqué par un long morceau de bois que j'avais posé debout contre la baie vitrée.
J'ai enlevé le morceau de bois et j'ai rappuyé sur le bouton pour faire descendre le volet. Mais, même si j'entendais le moteur tourner, le volet ne descendait pas. J'ai essayé en montée, pareil...
Finalement, j'ai essayé de faire un peu bouger le tablier.
Le tablier a fini par tomber jusqu'en bas (sans avoir besoin du moteur).
Maintenant, quand j'appuie sur le bouton "monter", j'entends le moteur tourner puis il s'arrête comme s'il était en bout de course. Le tablier ne bouge pas.
Si j'appuie sur le bouton "descente", le moteur tourne mais le tablier ne bouge pas.
Avez-vous une idée du problème ? Comment le résoudre ?
J'ai tendance à penser que c'est le tablier qui a été défixé de l'axe d'enroulement. Qu'en pensez-vous ?
Je précise qu'avant cela le moteur fonctionnait très bien. C'est un Somfy posé par un professionnel il y a 3 ans.
Dept : Paris
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose de volets roulants...
Allez dans la section devis volet roulant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-147-devis_volet-roulant.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Oui effectivement, c'est le tablier qui s'est décroché. La question maintenant est pourquoi ?
Il va falloir ouvrir le volet pour savoir ce qui est démonté ou cassé. Il peut s'agir des attaches du volet sur l'enrouleur, ou bien la dernière lame (ou se fixent les attaches) qui serait abimée.
Bon courage (le plus difficile parfois étant d'ouvrir le coffret ^^)
Dept : Cote D'or
Merci pour votre réponse.
Je vais ouvrir le coffret pour voir ce qu'il en est exactement et si je peux faire la réparation moi-même.
J'ai essayé à nouveau de remonter le volet roulant et rien ne se passe. Le moteur tourne puis il se bloque comme s'il était en fin de course (comme s'il était complètement ouvert).
Je pense qu'avant de tenter une réparation il faudrait donc que j'actionne le bouton de descente pour que le volet se bloque sur la fin de course (position fermé) sinon je ne vais pas pouvoir le remonter lorsque j'aurais rattaché les fixations. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Paris
Oui effectivement, il est important de faire cette manip avant.
Dept : Cote D'or
Merci. C'est ce que j'ai fait.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
