Etanchéïté à l'air du garage attenant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 70 message Malville (44)
Bonjour.
J'ai construit une extension en ossature bois à ma maison Phenix.
Le lien entre les 2 bâtisses se fait sur une toute petite surface : 1 m de large par même pas 2 m de haut.
L'extension comprend d'un côté : des chambres et un couloir (+/- 35 m²), et de l'autre côté un garage (+/- 40 m²).
La partie habitée a reçu une membrane d'étanchéité à l'air.
Ma question porte sur le garage : dois-je également l'équiper d'une telle membrane ? Celui-ci est également isolé (145mm entre montants d'ossature), et je projette de plaquer des panneaux d'OSB pour le visuel et la praticité.
Etant donné que le garage n'est pas chauffé ni une pièce humide à proprement parler, je me pose la question de la nécessité d'une telle membrane.
Merci d'avance, cordialement.
De : Malville (44)
< Etant donné que le garage n'est pas chauffé ni une pièce humide à proprement parler, je me pose la question de la nécessité d'une telle membrane >
A minima entre la partie habité et le garage l'isolation doit comporter
une membrane pare vapeur indépendante, avec ses accessoires dédiés :
adhésif, mastic, .... elle peut également assurer l'étanchéité à l'air.
Cdt
Bonjour et Merci Lucien.
La constitution de mon mur de refend, de la partie chauffée vers le garage, j'ai :
BA13 - 45 mm de GR32 - membrane PV (avec adhésif, mastic) - 145 mm de GR32 entre montants - OSB.
Mais est-ce utile de poser cette même membrane PV/étanchéité dans le garage, sur les parois donnant sur l'extérieur ?
J'imagine qu'il serait anormal de rajouter une telle membrane sur ce mur de refend coté garage (l'éventuelle vapeur d'eau s'y retrouverait bloquée ...)
De : Malville (44)
<Mais est-ce utile de poser cette même membrane PV/étanchéité dans le garage, sur les parois donnant sur l'extérieur ? >
s'agissant d'une ossature bois, si le garage n'est pas chauffé un PV
n'est pas obligatoire. Maintenant comment avez vous prévu d'assurer un
minimum d'étanchéité à l'air ?
Cdt
Env. 90 message Puy De Dome
N'oubliez pas de mettre en périphérie votre COMPRIBANDE entre votre porte de garage et la membrane PV / étanchéité ;) c'est comme pour la pose de fenêtres.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 15h24
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
