Problème de moisissures et humidité
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 253 fois
Env. 10 message Haut Rhin
J'aimerai avoir vos conseils et vos retours d'expériences.
Nous avons acheté une maison que nous renovons.
Nous avons un petit renfoncement avec 3 carreaux de verre dans du béton, qui se situe au niveau de la cage d'escaliers, donc assez en hauteur.
De la moisissure se développe au niveau des angles.
Comment pourrions-nous régler le problème ?
Et quel revêtement mettre par la suite ?
Sachant que nous avons déjà amorcé la résolution du problème, avec la mise en place de trous d'aération dans notre vide sanitaire, qui avait été fermé par l'ancien propriétaire.
L'humidité du vide sanitaire s'evacuait par la chape et augmentait fortement le taux d'humidité de la maison.
Humidité qui venait se déposer au niveau des carreaux de verre et condensait sur les carreaux de verre froid.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Ces carreaux de verre constituent un point froid, donc s'il y a de l'humidité dans l'air, ça condense puis ça moisit.
Deux solutions :
1. supprimer l'humidité. Avez une VMC ? À combien est l'hygrométrie habituellement ?
2. supprimer le point froid, en remplaçant ces carreaux de verre par une vraie menuiserie isolée.
Tout casser et mettre une fenêtre - soupirail avec rupteurs thermique autour.
Merci beaucoup pour votre rapide réponse.
Nous avons une VMC qui tourne en discontinue. Nous avons également mis en place un assécheur d'air.
Je ne connais pas l'hygrométrie réelle de notre maison.
J'avais également songé à mettre une fenêtre isolée.
Mais en attendant de faire ces travaux, comment pouvons-nous faire pour que la finition "temporaire" soit au mieux, sans risque de nouvelle moisissure?
J'ai fait un devis pour mettre une fenêtre avec rupteur thermique.
Dernière petite question, selon vous faut-il mettre une grille de ventilation dans la fenêtre ?
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
adenis a écrit:Bonjour,
Deux solutions :
Bonne soirée
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
Non. Faire tourner la vmc en continu.
Débutant68 a écrit:Bonsoir,
Normalement en VMC simple flux, on ne met pas d'entrée d'air dans un couloir. Il y en a bien sur les fenêtres des chambres ?
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 03h41
Devis expert en batiment
