Fenêtre cintrée et doublage placo ....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 319 fois
Env. 40 message Lot
Bonsoir à tous,
Je viens ici pour demander votre aide ... je ne sais pas faire un point.
Je viens de finir le placo du plafond en restauration d'une maison qui a des murs de 70 cm d'épaisseur il me semble.
Le problème se situe maintenant au niveau du doublage placo des murs (BA13 + LV140 mm) et surtout au niveau de deux fenêtres cintrées ....
Voici les photos des deux fenêtres :
Déjà je ne suis pas au clair sur le doublage autour d'une fenêtre ... à quel endroit fixer les montants verticaux et horizontaux ... Concernant les côtés je collerai le placo au MAP et en dessous de la fenêtre je doublerai (BA13 + LV140) mais où fixer le montant horizontal sous la fenêtre ? directement vissé sur le placo qui sera collé sur les côtés ?
Et le pire c'est la partie haute .... Il faut cintrer le placo ... et encore ce n'est pas si simple car les murs sont tellement épais (mur + doublage) que le point le plus haut de la fenêtre se retrouve en face du point le plus bas lorsque la fenêtre est ouverte ... donc il faut faire un cintre plus haut devant par rapport à derrière ?
Je ne sais pas si c'est très clair ... peut être que je peux faire un schéma ?
En tout cas j'espère que certains ont déjà fait ça et pourront me donner leurs conseils car je n'ai aucune idée de la manière dont on peut le faire ....
Merci d'avance
Dept : Lot
  Habillage d'une arrière voussure en placo...je sais le faire en pierre ! en placo c'est moins sûr !
 Logiquement , il faudrait poser des rails dans le sens des joints de pierre , le plus fin en haut
 et augmenter pour être suivre le cintre .il faut travailler avec un contre profil .
 pour cintrer le placo ...coup de scie ou de cutter sur la face intérieure .
 le mieux : demander à  : plaquisteheureux s'il passe par là !
Dept : Maine Et Loire
Env. 40 message Lot
Merci pour votre réponse.
Le problème c'est que je ne pense pas avoir la place de mettre des rails + placo au dessus de la fenêtre ...
Juste du placo oui mais comme vous le dite comment arriver à faire cette forme ...
Ou sinon faire la partie supérieure avec du plâtre (ou MAP pour la solidité) en suivant la forme de la pierre (en lissant un peu plus quand même). Mais du coup il y aura tout de même le problème du raccord entre le plâtre sur la partie en pierre et le doublage placo qui sera 15 cm devant le mur ...
Merci encore
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
En plus de mon message précédent, j'ai une question très bête sur le doublage des murs périphériques et particulièrement dans les angles. Comment procède-t-on ? Comme sur la figure ? Sur un des côtés on met bêtement placo jusqu'aux deux bouts ? Ou sur le mur du haut on met moins de placo, on ajuste l'angle pour pas avoir de placo derrière et pour avoir 100% laine de verre ?
Merci encore
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Par contre je suis allé faire des essais pour le cintre avec une plaque de placo avec des entailles tous les 5 cm pour la cintrer. J'ai ensuite suivi le cintre de la fenêtre et en montant la plaque plus haut devant que derrière ... mais malgré tout, en suivant le cintre de la fenêtre, la fenêtre ne s'ouvre pas en entier ... le cintre est trop bas pour que la fenêtre s'ouvre entière comme le ventail une fois ouvert fait la largeur complète du mur ... donc le point le plus haut se retrouve sur le côté ... c'est à peu près clair ?
Du coup je vois deux solutions :
- Suivre la courbe de la pierre sans se soucier de la fenêtre mais du coup on va avoir un espace dans chaque angle (en haut à gauche et en haut à droite de la fenêtre) ... comment faire ?
- Poser plein de petites plaques de 5 cm de largeur. Au milieu elle sera quasiment de niveau et sur les bords elle sera contre la pierre devant et contre le dormant derrière ... ça donnera une forme un peu bizarre, en gros derrière ça suivrait la forme de la fenêtre et devant ça serait quasiment horizontale .. je ne sais pas si c'est faisable et je ne sais pas ce que ça donnerait ...
J'espère que vous comprenez à peu près ce que je veux dire ... je ne suis pas sûr d'être clair
Merci encore
Dept : Lot
 pour faire l'intrados , il faut partir avec la fenêtre ouverte sur le côté , ça donne le point le plus bas .
 et ça ressemblera en gros à une partie d'entonnoir !
 par contre , il y aura de la mousse expansive de visible au dessus des côtés de la fenêtre , donc à
 cacher avec du placo .
 Dessin à quoi ça ressemble et rail placo de 2 cm de haut à utiliser .
Env. 40 message Lot
Bonjour et merci pour votre réponse.
Bon hier après-midi j'ai finalement essayé de m'y attaquer.
Voici le résultat :
Qu'en pensez-vous ? Je peux encore le refaire
A l'avant j'ai positionné 3 petits bouts de montant sertis sur le rail afin de visser directement la plaque et à l'arrière j'ai mis 3 gros plots de colle : un au milieu et un dans chaque angle. Ceux dans les angles étaient trop gros et la plaque s'est déchirée sur la droite ... on voit que j'ai essayé de rattraper au MAP ... on verra ce que ça donne ...
Il reste les 2 angles entres la fenêtre et le placo ... soit je bouche au MAP en suivant la fenêtre, soit je fais un angle arrondi qui revient vers l'avant afin de faire une sorte d'effet vouté et ça permettrait également de renforcer les côtés.
Merci encore
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Par ailleurs, j'ai besoin d'un nouveau conseil pour faire l'appui de fenêtre en le doublant avec LV 140 ?
Je pensais visser un rail par terre contre le mur et un autre devant à 15 cm. Visser deux montants devant et deux montants derrière directement contre le placo qui est collé de part et d'autre de la fenêtre. Puis un autre rail à l'horizontale dessus pour visser le placo sous la fenêtre ?
Ce n'est pas très clair ... je vais essayer de vous faire un schéma
EDIT :  Bon ce n'est pas très joli ... mais quelque chose comme ça :
2 rails en bas, 2 montants de chaque côté directement aux plaques collées au mur puis 2 rails sur le dessus ? (ou deux montants dessus aussi ??) Laine de verre à l'intérieur puis placo devant et dessus pour fermer tout ça ? ça sera assez rigide ?
Merci encore
Merci encore
Dept : Lot
En cache depuis hier à 21h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
