Calcul de section de bois pour structure terrasse sur pilotis
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai une terrasse bois (douglas) au bord de ma piscine. Cette terrasse est posée sur un terrain qui n'est pas de niveau.
Le menuisier qui l'a faite la donc montée sur une structure bois pour arriver au niveau du haut de la piscine.
J'aimerais faire (moi-même) une extension de cette terrasse.
Je me pose pas mal de question sur les sections que je dois utiliser pour mes solives et mes lambourdes.
J'ai des contraintes de dimensions et j'aimerais en déduire les sections de bois.
- Quelles section dois-je prendre pour les solives?
- Quelles section dois-je prendre pour les lambourdes?
- Quelles portée maxi entre 2 poteaux pour supporter les solives?
Je vous joint des schémas pour mieux comprendre mon projet.
Merci pour votre aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
2 mètres de portée pour les lambourdes côté haie !! Ca commence à faire beaucoup.
Je n'ai pas d'abaques pour les structures de terrasse mais là, ça me parait nécessiter une belle section.
J'aurais tendance à parler de 145x75 pour les lambourdes avec une grosse réserve sur la portée de 2m !!
Essayez peut-être de vous inspirer de ce qui a été fait pour la terrasse existante, regardez les portées en regard des sections et ça vous donner un premier aperçu.
De : Sain Bel (69)
2m de portée : 150x50
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci pour vos retour.
J'ai revue la structure de mon extensions.
Je dois vous signaler que je suis novice dans le domaine. merci de de votre aide et de votre indulgence.
Pourriez vous me dire si une section de 45*95 pourrais convenir pour mes nouveaux plans ou faudrait il que je passe sur du 45*120 (ce sont les section que propose un scierie proche de chez moi - en pin traité classe 4 et raboté).
Merci par avance pour votre aide.
Plan terrasse avec dimensions
Plan 3D
Plan 3D de coupe
Les grandes lambourdes (117cm entre chaque poteau), c'est quelle section ? En 100x50 ca va etre short à mon avis.
Bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Je réfléchi moi aussi a un projet de terrasse. Avec quel outil informatique vous réaliser votre étude ?
Merci pour le retour.
Je me doutais pour les portés de 117. la section prévu est 45*95 Mais je peux au besoin passer sur du 45-120 (c'est les 2 section que ma scierie propose).
Je pense rester sur ma section 45*95 et ajouter un poteau supplémentaire passer toutes les portées sous les 100cm.
Je si fais erreur dite le moi.
Merci et bonne journée
Je pense que c'est trop petit, parce que celles la supportent à elles seules 3/4 lambourdes, soit 4m2 de terrasse. 4m2, c'est 800Kg à supporter. Ca risque d'etre un peu trop flex. Passe en 120x45 oui, ca sera mieux. Voire plus si tu trouves. Ca sera pas un enorme budget en plus et tu seras plus secure.
Master-Tho a écrit:Bonjour,
Bonjour "Master-Tho" le logiciel est KAZI KAZA.
Logiciel gratuit qui permet de faire des plans de maison et extérieur.
Mais il a ses limites.
Mais très bien pour ce que veux.
Ah ok super merci. Je ne pensais pas qu’on pouvait faire ça dessus. Je vais essayer alors.
Bonne soirée
Bonsoir à tous,
J'ai revu mes plans et en plus j'avais fait une erreur.
Merci pour vos retours.
Je vous remet mes nouveaux plans.
Merci de me dire si une section de 45*95 suffirait ou si comme tu me là dit il faut passer sur du 45*120.
Il faut savoir que je vais fixer mes lambourdes aux différents poteaux à l'aide de tirefonds.
Ce qui fait que chaque support sera espacé de maxi 1m.
En ce qui concerne les poteaux qui vont porter la structure.
Est ce que je dois prendre des 70*70 ou 90*90.
Je ne me rend pas bien compte de ce que je dois prendre et de ce que ça represente.
Merci par avance.
T'es bien a mon avis
Merci et pour les poteaux?
70*70 ou 90*90?
Qui peut le plus peut le moins. Je pense pas que la diff entre 9x9 et 7x7 soit enorme, donc 9x9.
Par contre, tu scelles le bois direct dans le béton ? De plus en plus de gens me disent de pas faire ca.
Moi je faisais des poteaux beton avec des tubes PVC :
Les plots beton. Cette fois j'ai innové, je tente la petite lame galva coulée dans le béton.
« Les plots beton. Cette fois j'ai innové, je tente la petite lame galva coulée dans le béton. »
On voit pas bien mais tu peux très bien monter ton tube jusqu'a ta structure, et ta structure repose dessus. Et comme ça, pas de bois dans le béton, pas de pourrissement.
Ok je me demandais justement si je coulais dans le béton ou si je fixait un sabot en acier entre le béton et le bois.
Tu a pris un diametre combien pour les tube PVC?
Je sais plus trop.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
