Lors de l'arrivée de la fibre, est-ce qu'elle est menée jusqu'à la box ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Env. 500 message Castanet (31)
actuellement la ligne téléphonique de ma maison arrive de l'extérieur  jusqu'à un boitier DTI qui se trouve dans mon sous-sol,  puis un câble part de ce boîtier DTI et monte au rez-de-chaussée jusqu'à un autre boîtier DTI qui se trouve dans ma baie informatique (juste à côté de la GTL).
Un schéma est quand même plus clair  :
J'ignore pourquoi l'électricien a tiré la ligne téléphonique jusqu'au boîtier DTI du sous-sol, et non pas jusqu'au boitier DTI qui se trouve dans la baie informatique et que j'avais acheté dans ce but.
Mais là n'est pas vraiment la question.
L'arrivée de la fibre est prévue, un jour.  Lorsque l'opérateur va arriver pour remplacer la liaison cuivre par la fibre, où va-t-il m'amener cette fibre ?
- jusqu'au 1er boitier DTI du sous-sol ?
- jusqu'au 2nd boîtier DTI de la baie informatique  ?
- jusqu'à ma box  ?
Merci par avance pour vos réponses.
De : Castanet (31)
Perso, la ligne a été tirée en direct de la chambre de répartition à un boitier près de la box.
Pas de raccord/jonction.
De : La Rochelle (17)
Salut
ce sera suivant la configuration du passage de la fibre, ce ne sera pas spécialement à côté d'un DTI, ces derniers étant obsolète pour la fibre.
si tu la veux à côté de la box il faut qu'il y est tous les passages de réalisés, mais après cela va dépendre de la bonne volonté des installateurs de la fibre, en général ils s'arrêtent à la pénétration dans l'habitation.
Dept : Charente Maritime
Je vous remercie pour vos réponses.
Lorsque la fibre arrive dans la maison, c'est sous quelle forme ? : est-ce que le technicien installe une prise murale, ou un boîtier, ou est-ce qu'il y a un câble volant qu'on peut par la suite brancher à une box ?
De : Castanet (31)
jpv31 a écrit:Je vous remercie pour vos réponses.
salut
pas de câble volant, prise fibre terminale sur laquelle on branche une "bretelle" vers la box
si une gaine est passé depuis la box vers la pénétration dans l'habitation, les monteurs devraient la passer jusqu'àla box
pour être tranquille de gaine de 25 avec tire fil
Si jamais l'installateur s'arrête à la pénétration dans l'habitation au sous-sol, est-ce que la bretelle vers la box sera nécessairement en fibre, ou bien est-ce qu'il est possible d'utiliser un convertisseur fibre optique / RJ11 et utiliser le câblage téléphonique actuel ?
Après je ne pense pas que ce soit logique d'avoir un câble téléphonique au bout d'une fibre car on doit perdre en débit !
De : Castanet (31)
Env. 200 message Haute Savoie
beaucoup de réponses et d'exemple de raccordement a la fibre içi:
 https://lafibre.info/cablage/?PHPSESSID=08okkin2plusd9dsojknh7upv1
Dept : Haute Savoie
Merci beaucoup pour ce lien.
A bientôt
De : Castanet (31)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h41
