Pose papier peint relief
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.739 fois
Env. 300 message Aube
je dois poser du papier peint intissé avec des reliefs, normalement on fait les joints entre 2 lés avec une roulette....comment faire pour ne pas écraser les reliefs ?
Dept : Aube
il suffit de ne pas appuyer trop fort Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
+1
et prendre une bonne colle intissé!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 800 message Proche D'amboise
Ne pas se servir d'une roulette pour votre style de papier
Une fois vos deux lés poser Tapoter avec une brosse à maroufler vous n'aurez aucune marque
Passer un coup d'éponge haut bas et entre vos lés pour ne pas avoir des marques de colle
Voilà la brosse à maroufler entre autre
http://perso.orange.fr/.gran[...]ateriel.htm
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Env. 70 message
je m'inclus dans la discussion, après être allée sur le site de jen37 , j'ai une précision a lui demander :
il semble que vous conseillez pour les supports poreux , d'encoller les murs avant la pose du papier , ma question est : cet encollage peut-il remplacer la sous couche peinture sur des platres ou placo neufs , type Julien 4 ou 6 ? si oui, ça me semble beaucoup plus facile de passer de la colle au rouleau que de la peinture ( et peut-etre même moins onéreux ? )
merci de votre précision
Env. 7000 message Mayenne
blanchard a écrit:Bonjour,
Il faut absolument une sous-couche peinture, car si plus tard vous voudriez changer vos papiers peint vous allez en les enlevant détruire la partie cartonnée du placo et vous allez vous retrouver avec le plâtre a nu.
De : Mayenne
Env. 70 message
merci, j'ai dû mal comprendre les conseils sur le site de jen37
que ne ferais-je pas pour m'éviter la sous-couche .....mais j'ai compris !
Merci pour vos réponses, donc tapoter avec la brosse à maroufler ca suffit ?
Dept : Aube
quote="blanchard"]Bonjour,
merci de votre précision[/quote]
Il est impératif de passer une sous couche une peinture julien n'est pas obligatoire vous avez des pientures d'impression moins cher
Quand je pose du papier en plus de passer une impression sur support neuf j'encolle légérement les murs (au rouleau laine ) pour pouvoir travailler le papier si besoin et surtout bien insister sur les hauts bas et dans les angles
vada a écrit:Merci pour vos réponses, donc tapoter avec la brosse à maroufler ca suffit ?
Oui pour ne pas avoir un plat entre les lés et un effet glacé aussi
Cloture fini
Portail Poser
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h12
Devis ponçage & peinture
