Conseils pour monter un muret en pierres et mortier de chaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Dordogne
Bonjour, j'habite en Haute-Vienne, je souhaite monter un muret de soutènement de 80 cm de haut et 40 cm de large sur 26.60 m de long, en pierres récoltées dans mon jardin et au mortier de chaux comme les murs de la maison. La terre est bonne et non argileuse. Plusieurs questions concernant :
- les fondations : - quelles dimensions (largeur - profondeur ? (en HV hors gel défini à 50cm)
                         - quelle composition (mortier de ciment ou de chaux) ? Quel dosage ?
                         - ferraillage nécessaire ?
- le muret : - nécessité d'un drain ? de barbacanes ? Dosage du mortier de chaux ?
Vers le milieu de ce muret, perpendiculairement, passent les canalisations de la piscine dans une tranchée d'environ 50 cm de large et  profonde de 40 cm. Afin de ne pas endommager ou emprisonner ces canalisations (au cas où il y aurait un problème) j'ai pensé poser un gabion à cheval au-dessus de la tranchée qui est rebouchée de terre pour y faire un petit mur végétal, et reprendre le muret après.  A votre avis, est-ce une bonne idée ? Comment rendre solidaires le muret et le gabion ?
Je vous remercie pour vos réponses, remarques, propositions.
Bonne journée.
Carole
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Https://www.pierreseche.com/drain.htm
Par contre, vous comme vous êtes sur un mur jointoyé, il faudra des barbacanes.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci Pierre pour ce lien.
Dept : Dordogne
[img]no[/img]
Bonsoir, je reviens vers vous car j'ai creusé ma fouille pour mon futur muret en pierres que je compte maçonner au mortier de chaux...problème, un rocher en plein sur la fouille(photo jointe). Ma question, comme je ne peux pas le détruire, est ce que je peux envisager de fixer mes pierres dessus avec le mortier de chaux ?  Merci pour vos réponses.
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h29
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en grillage rigide
