J'ai une caméra Advisen qui fonctionnait très bien sous Windows 7. J'ai maintenant Windows 10 et le CD d’installation n'est plus pris en charge par le système.
Que faire pour que ma caméra soit de nouveau opérationnelle.
Merci de vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Allez voir sur le site de l'éditeur du logiciel pour voir s'il n'y a pas une mise a jour à faire pour W10
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Gers
C'est une caméra USB ou réseau ?
Si c'est une USB, essayé de la faire reconnaître directement par win10 (ça fonctionne avec une webcam crosoft de 2011 dont le dernier driver est win7, et incompatible).
Si c'est une caméra réseau (filaire ou wifi), il doit être possible d'y accéder avec un navigateur (si il faut installer un plugin, essaie avec internet explorer, car firefox et edge n'autorise plus l'installation de "vieux" plugin)
Dept : Gers
Re, c'est une caméra réseau et je n'ai pas réussi à joindre l'éditeur la société est fermée. Comment faire pour installer un plugin correspondant.
Membre utile Env. 900 message Nord
Vous devriez taper le nom de la Caméra et le modèle sur Google en ajoutant pilote pour voir ce qu'il ressort. Avec un peu de chance, vous devriez trouver votre bonheur. En réinstallant le pilote, cela devrait être reconnu de nouveau.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Si c'est une caméra réseau, il "suffit" de retrouver l'utilitaire qui "cherche" la caméra sur le réseau, et qui donne l'adresse IP et le port correspondant.
Ensuite, av c un navigateur, il "suffit" de rentrer l'adresse IP, suivi du port (ex: 192.168.1.45:2345) et tu devrais accéder à ta caméra.
Si elle est déjà paramétrée sur ton réseau, il te faudra utiliser les identifiants/MDP précédemment utilisés sous win7
Dept : Gers
Problème résolu.
Bonjour, merci de vos réponses. La caméra n'était plus visible car l'adaptateur ne fonctionnait plus. J'en avais un autre, je l'ai changé et tout va bien.
fredy13 parfait !
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 18h33
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
