Utile d'installer un tableau secondaire ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Je viens vous poser quelques questions car j'ai besoin de conseils et je ne sais pas quelle solution choisir.
J'habite une maison avec 1 étage, au rdc il y a le garage, 2 chambres et une salle de bain.
A l'étage, la cuisine, le séjour, 2 chambres, salle de bain et wc
Lorsque nous avons refait la cuisine, j'en ai profité pour remettre aux normes et retirer tous les câbles pour celle-ci et remplacer l'ancien tableau à fusible par un tableau avec les différents disjoncteurs différentiels....
J'avais prévu de retirer les câbles des autres pièces en accord avec les normes au fur et à mesure que je referais les pièces.
1. Je vais commencer certains travaux, et je me demandais si il valait mieux que je retire tous les câbles d'en bas ou si il serait plus judicieux d'ajouter à l'étage un tableau secondaire ?
Avantage, je peux retirer tout depuis l'étage, moins de longueur de cables, mais cout plus élevé car 2ème tableau à acheté, différentiels...
2. Si j'ajoute un tableau secondaire, la longueur entre les 2 pour le cablâge serait de 15m.
j'ai lu qu'il fallait une chute de tension égale ou inférieur à 1%, ce qui d'après mes calculs pour 40A, il faudrait un câble d'une section de 16mm². Est-ce exact ?
3. Je comptais ajouter un élément parafoudre sur la tableau principal, si je reste qu'avec mon tableau principal je n'ai pas de problème pour réaliser le câblage.
Si je mets un tableau secondaire, comment je le relie à mon tableau principal pour qu'il soit protégé par le parafoudre ?
J'ai lu également que suivant la distance du tableau secondaire, il fallait ajouter également ajouter un second module sur le tableau secondaire de type 3. Est-ce nécessaire ?
4. J'ai regardé un peu les prix sur les sites internet, le site domomat a bonne réputation mais j'ai vu également le site electdirect qui a des prix plus intéressant mais est-ce un site sérieux (plus de 50€ de différence par exemple sur les parafoudres) ?
bcp de questions au final, merci de vos retours
1/ Un tableau divisionnaire a des avantages et des inconvénients
Coté inconvénients :
- revient un plus cher (mais pas beaucoup)
- est moins sélectif (si le tableau divisionnaire est HS, c'est tout l'étage qui est privé d'électricité)
- en cas de panne difficile de s'y retrouver pour quelqu'un qui ne connait pas la maison
- n'est pas adapté à un chauffage électrique centralisé par fil pilote
Mais à part le dernier qui peut être rédhibitoire, un tableau divisionnaire est souvent une solution pratique en rénovation car cela facilite le tirage des circuits.
2/ Cela dépend.
L'usage est de prendre 2% maxi, dans la liaison jusqu'au disjoncteur EDF.
Si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal, prendre environ 2% pour dimensionner la liaison.
Mais s'il est en limite de propriété prendre environ 1%
Tirer 40A sur 15m de 10² occasionne une chute de tension de 1,2%
Je pense qu'on peut s'en contenter dans les 2 cas de figure
3/ Un parafoudre ne sert pas à protéger un tableau, mais à évacuer la foudre vers la terre. Si vous en avez un dans le tableau principal, inutile d'en remettre un dans le secondaire
4/ J'ai déjà acheté sans problème sur les deux.
Voir également du côté de materielelectrique, 123elec, elec44, elecfusion, elecproshop, laboutiquedetoni, laboutiquedubricoleur, alliancelec, elec-ici... pour citer des noms qui reviennent sur les forums
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
Attention en ce moment avec le Covid19, pas sûr que toutes résistent à l'épreuve.
Personnellement j'essaie de privilégier celles qui proposent un paiement Paypal, car cela inclut une assurance en cas de pépin de la boutique.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses.
1. Je pense donc effectivement que je vais partir sur un tableau secondaire car effectivement je pense que ça sera plus facile pour retirer l'ensemble de l'étage.
Le chauffage à l'étage est un poêle à bois et un sèche serviette dans la salle de bain donc pas de fil pilote.
2. Ok j'avais pas compris comme cela, du coup effectivement du 10mm² suffit car mon tableau principal est juste à coté de l'arrivé EDF et compteur linky.
3. J'avais bien compris que ça ne servait pas à protéger le tableau en lui même, c'est juste que j'avais lu les docs sur les sites de Legrand et Schneider mais si un seul de type 2 à l'entrée de ligne sur le tableau principal suffit alors ça me convient.
4. Merci pour la confirmation et les autres liens, je vais regarder ces différents sites et comparer les prix.
5. Petite question complémentaire, je vais installer le parafoudre sur la première ligne de mon tableau principal, le disjoncteur de branchement EDF sera relié à mes peignes, le parafoudre aux peignes et à la terre, et le disjoncteur de 40A pour la tableau secondaire aux peignes aussi. Est-ce bon ainsi ? le parafoudre protégera bien toute l'installation ?
Schéma simplifié pour plus de compréhension, la partie de droite correspond au tableau secondaire.
Oui cela me semble correct
Vous pouvez également vous repiquer sur le peigne pour alimenter le disj 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour.
il reste plus qu'à trouver les fournitures et à faire...
En cache depuis hier à 08h10
