Changement d’interrupteur Legrand
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 640 fois
11
Membre utile Env. 700 message Rhone
Je suis totalement ignorante sur le sujet, j’ai besoin de votre aide...
Lors de notre construction, nous avons dû choisir des prises et interrupteur classique de marque Legrand (forme carré blanc).
J’aimerai changer ces dernières pour le modèle Legrand Céliane.
Sauf que voilà, que dois je changer?
Puis-je changer juste le cache interrupteur? L’ensemble du mécanisme? Le « boîtier » fixer au mur?
Pouvez vous m’aider ou me dire ou trouver des infos, tutos ou autres?
Merci beaucoup!
Ma maison, le rève d'une vie!
En regardant sur ce site : https://www.domomat.com/926-legrand, il semble qu'en dehors des plaques support, il faille changer tout le reste. Le "boîtier fixé au mur", je pense que tu parles des boîtes d'encastrement, est standard donc il reste en place.
Dept : Moselle
Salut
il y a peut être les supports à récupérer suivant le modèle en place,
exemple: le mosaic et le céliane ont les mêmes supports (cadre vissé sur boitier)
Dept : Charente Maritime
C'est quoi "classique de marque Legrand (forme carré blanc)" ?
- du Mosaic ?
- du Niloe ?
- du Dooxie ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Si vous pouvez prenez une photo.
Dept : Hautes Pyrenees
Merci à tous pour vos réponses c’est très sympa!
Si j’ai bien compris, y’a ce qui s’appelle la plaque de finition, les boutons et le boîtier comme élément?
Et en vous prenant les photos je me suis aperçu que c’est écris arnould sur les « plaque ».
Pour passer en Céliane, il faut tout changer !
- le support (080251)
- le mécanisme (va et vient, bouton poussoir, prise, tv, rj45)
- l'enjoliveur
- la plaque
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Qu'est ce qui était indiqué dans le CCMI concernant la marque de l'appareillage électrique?
Sinon oui il faut tout changer sauf la boite d'encastrement, dommage de devoir payer deux fois l'appareillage du coup
Dept : Morbihan
Bonjour, j'ai vraiment un doute que ce soit du Legrand. Même l'entrée de gamme Neptune n'a pas ces boutons, ils sont plus arrondis.
Du coup, oui, il faut tout changer, et cela va vous coûter une « blinde », car dès que l'on passe sur des éléments un peu plus techniques que le simple inter ou des enjoliveurs blancs, les prix s'envolent.
C'est pourtant ce que j'ai mis chez moi, mais la qualité n'est plus tout à fait la même que le Céliane au lancement de la gamme.
Les mécanismes sont fragiles, bruyants. Pour les prises, je vous recommande de les prendre à vis. Bref, ce n'est plus très qualitatif...
De : Saint-malo (35)
Bonjour à tous
comme l'a stipulé titoulyon69 c'est du Arnoult.
pour ce qui est du CCMI c'était prévu comme cela lors de la construction et voir si à l'avenir ils trouvaient une solution qui leur convenaient mieux.
J'ai lu le récit de construction qui est très instructif au niveau droit de passage, encore merci pour ce passage malgré tout ses désagréments.
Hélas oui comme l'a dit domo65 il faut tout changer sauf les boites d'encastrement.
Vous trouverez de très bons sites pour une offre bien meilleure quand GSB voir le fil de discussion matériel électrique de contre façon. Regardez la fin vers 18-19 car beaucoup de blbabla entre 2 boutiques qui se font la guéguerre dans les débuts du fil.
Steph
Env. 10 message Charente Maritime
Voir le constructeur, au tout début de chantier, vous aurez une + value, mais du matériel à votre convenance. C'est se que j'ai fais et je ne regrette pas mon choix.
Bonsoir à tous!!
Merci pour vos nombreuses réponses!
Effectivement on nous avait proposé de passer sur autre chose au moment du CCMI mais on était au bout du budget... y'a un moment faut faire des choix malheureusement.
Donc d'après vous il faut tout changer, je vais essayer d'estimer le prix que cela pourrait me coûter en changeant prises et interrupteur mais effectivement j'avais vu que c'était pas donné!!
Je vais aussi essayer de voir si je peux passer sur quelque chose qui ne serait pas du Celiane mais plus joli que ce qu'on a, voir s'il y a pas choses adaptables.
Mills merci à vous tous!
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
titoulyon69
Perso, on avait aussi du Arnoult au départ et j'ai changé tous mes interrupteur pour du Legrand.
Il a fallu donc changer le bloc complet (SAUF boite d'encastrement. Y a pas besoin c standard)
Si vous avez des va et vient sur plusieurs prises vérifier bien vos fils sinon ça va être la misère pour tout remettre correctement. J'en ai fait les frais Biggrin
De : Vergèze (30)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Yop, les schneider Odace sont pas mal aussi, c'est ce que le constructeur nous as installer et je les trouve pas vilain (tout est question de gout ) Pour 28 euros les 5 prises c'est pas spécialement donné mais ça reste correct, et rien ne vous empeche des les changer au fur et à mesure si le budget est limitant
Bonsoir à tous!!
Alors au vu du budget plus que conséquent que représenterait un tel changement (l’interrupteur 1 bouton + mécanisme Céliane finition verre miroir 66€..... au secour!), j’ai pensé à autre chose....
La gamme qui m’a été posée est du Arnould espace.
J’ai vu que cette gamme était évolutive!
J’ai l’impression donc que je peux changer uniquement le cache prise ou enjoliveur (je n’a sais pas si j’utilise les bons mots) sans tout changer!
Les modèles « fibre d’argent » ou « intox » de la gamme Matière me plaise bien....
Il faut juste (lol) que je vérifie si c’est compatible et aussi le prix!
A priori j’ai vu le 1 bouton classique juste le cache à 19€....
Peut être un bon compromis!
Hello
autant que je sache, cette gamme n'est plus au catalogue...
De : Manche (50)
66€ pour un interrupteur complet de cette finition ? En GSB certainement sinon sur les sites spécialisés,c'est autour de 40€ (dont 30€ rien que la plaque verre miroir !).
Dept : Moselle
Rfco a écrit:Hello
C'est vrai. Arnoult est au catalogue Legrand, mais uniquement sous la collection "Art d'Arnoult", au demeurant très belle (comme le prix).
J'ai un peu l'impression que Legrand a acheté Arnoult pour assoir sa position quasi monopolistique du moins en France, car aucun des produits de la marque n'a subsisté. Me trompe-je ?
Legrand = Arnould, Bticino, Netamo et bien d'autres... Dire que Legrand a failli être racheté par Schneider au début des années 2000...
Hello
ericStMalo ,
Espace était l'entrée de gamme Arnould,
Dooxie est l'entrée de gamme Legrand.
Pourquoi avoir 2 gammes en entrée de gamme???
Pensez à regarder chez Hager, la gamme Gallery est sympa.
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h59
11
