Schéma radiateurs eau CC + Dimensions
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 145 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Je possède actuellement des radiateurs aluminium (puissance inconnue, 5 ailettes par radiateurs, 68cms de hauteur avec 8 éléments pour le salon, 10 pour le hall, un de 10 et un de 8 pour la SAM) que nous souhaitons remplacer par des radiateurs acier.
Ma chaudière indique une puissance nominale de 22K et un débit thermique de 24K (fioul l'IDEAL STANDARD de 1992). Je compte sans doute associer cette chaudière à un insert bois ou granulés hydro qui prendra le relais lorsque nous serons présents (la chaudière fioul ne servira que la nuit ou lors d'absences, et sera remplacée à long terme par une chaudière électrique).
Je souhaiterais légèrement surdimensionner mes nouveaux radiateurs(pour plus de confort car nous avons une sensation de froid au RDC, surtout au salon, la crypte de l'église voisine étant sous nos pieds, et les radiateurs en place étant sous dimensionnés).
T° souhaitée dans les pièces de vie 19°C et dans les chambres de 18°C.
Puissance calculée selon https://www.esc-grossiste.fr/boutique/content/64-calculer-la-puissance-d-un-radiateur-de-chauffage-central
Cependant la la calculette LEROY MERLIN m'indique quasiment le double à chaque fois, laquelle croire?
Salon = 22.5m² sur 2.5m de hauteur.
Isolation R=3 murs (LIEGE), chambre à l'étage au dessus sans isolation plafond. J'ai considéré l'isolation comme faible.
Puissance requise = 2500W
RADIATEUR CHAPPEE T33 2855W // H = 70 + L = 110
Cuisine = 13m² sur 2.3 de hauteur.
Isolation = Inconnue et très difficile à refaire. Absence de radiateur pour le moment et contrainte de place. La chaleur du dernier radiateur dans la SAM a tendance à monter mais besoin d'un appoint (car la cuisine n'est pas dans la maison mais dans un atelier accolé à la maison, situé environ 1m plus haut).
Radiateur CHAPPEE T22 706W // H=40cm + L=60cm
Chambre 1 = 14m² sur 2.5m de hauteur.
Isolation R=2.5 murs + R=7 au plafond. J'ai considéré l'isolation comme moyenne.
Puissance requise = 1150W
RADIATEUR CHAPPEE T22 1277W // H=50cm + L=90cm
Chambre 2 = 11.2m² sur 2.5m de hauteur.
Isolation à faire mais sera liège ou laine de bois (R=2 ou 2.5) + R=7 au plafond. J'ai considéré l'isolation comme moyenne.
Puissance requise = 1000W
RADIATEUR CHAPPEE T22 1135W // H=50cm + L=80cm
Salle à manger = 20m² sur 2.5m de hauteur.
Impossible d'isoler les murs (avec 3m de largeur, je me retrouverais avec un couloir). R=7 au plafond. Je considère l'isolation comme faible.
Puissance requise = 2200W
Radiateur CHAPPEE T22 2046W // H=70 + L=110
+ RADIATEUR CHAPPEE T22 1488W // H= 70 + L= 80
Cependant, la chaleur du premier radiateur a tendance à monter à l'étage quand celle du second à tendance à monter dans la cuisine. Devrais-je surdimensionner et ajouter 10cms de longueur sur chaque?
Hall WC = 10m² sur 2.5m de hauteur
Vous trouverez un plan de mon RDC (l'étage comprenant les chambres et étant basique).
Je me suis tourné vers des radiateurs acier Chappée (fabrication française). Cependant, quid des radiateurs acier EQUATION vendus chez LEROY MERLIN? Moitié moins cher mais je me pose des questions quant à la qualité (je ne voudrais pas voir un radiateur se percer dans trois ans).
Les dimensions vous semblent-elles justes et cohérentes avec mon souhait de surdimensionner légèrement?
Merci pour votre précieuse aide!
Env. 100 message Haut Rhin
Il faudrait connaitre votre région pour déterminer les radiateurs. Prenez la formule suivante, elle est ampirique mais juste : Volume X 1.25 X (température ambiante  - température ext mini)
Attention les puissances données sont toujours pour un départ chaudière à 75°C (Delta T50) sur le catalogue Chappée prenez plutôt les puissances à delta T40 soit un départ à 55°C
Modaan a écrit:Bonjour,
En cache depuis le lundi 30 décembre 2024 à 06h12
Devis pompe à chaleurArtisan
