Dalle entre 2 niveaux habitables.. ourdis polystyrène
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 219 fois
Env. 10 message Vaucluse
En ces temps de confinement, j’avance pas mal sur mes travaux et j’aimerais attaquer une dalle entre 2 niveaux habitables ( rdc buanderie couloir et wc, à l’étage une chambre avec salle d’eau
Je précise que c’est une très vieille bâtisse (1830) environ, murs en galets avec le liant en état de poussière
La question est la suivante
J’ai besoin d un plancher léger, qui prennent le moins d épaisseur possible, je n’aime pas trop les planchers bois ( bruyant ) et j’avais donc pensé soir aux ourdis polystyrène, coffrage pvc ou bois
Qu’en pensez vous ?
Dept : Vaucluse
pourquoi pas, avec poutrelles allégées ce sera + facile (manutention) et encore moins lourd.
voir ici par exemple : https://www.isoltop.com
L'épaisseur sera la même qu'avec du  ourdis traditionnel mais moins lourd .
J'avais du ourdis polystyrène 12 cm et couche anti feu de 4 cm  dalle béton armé 8 cm soir 24 cm plus le revêtement de sol.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Si vous voulez une bonne isolation acoustique, oubliez les entrevous polystyrène ou bois
il faut de la masse : de béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
w36xb2w a écrit:couche anti feu de 4 cm
pour?
De : Bordeaux (33)
***** a écrit:Bonsoir
Merci pour l’info, je ne connaissais pas ce type de poutrelles... reste à voir le prix
Mais la question est : es ce nécessaire de mettre des ourdis polystyrène pour l’isolation ou un ourdis de coffrage en plastique suffit ?
Dept : Vaucluse
gill a écrit:Si vous voulez une bonne isolation acoustique, oubliez les entrevous polystyrène ou bois
Es ce nécessaire d’isoler entre la chambre (étage) et la buanderie, wc et couloir?
Dept : Vaucluse
Romain d a écrit:...
comme dit plus haut : hourdis polystyrène = pas top pour l'iso phonique ;
plastiques ou bois + isolant serait mieux.
mais perso, je préfère garder la chaleur "dans chaque pièce" so, j'isole entre chaque niveau.
dsl je n'ai pas mis le bon lien, il faut remonter d'1 cran pour trouver les autres solutions
https://www.isoltop.com/reno[...]ividuelle-0
Citation: reste à voir le prix
le dernier devis que j'ai eu était +- égal à poutrelles BA.
mais chacun ses critères (manutention, poids travaux finis, facilité pour plaquer le rez...) ... Smile
votre critère épaisseur totale => à comparer avec les autres solutions...
pour les prix , faites l'addition de tout pour comparer les solutions dans leur globalité.
(vu la petite surface, ça ne devrait pas varier beaucoup ;
pour certains "20€ ça compte" ... alors que d'autres s'attacheront au travail sur chantier, au temps de mise en œuvre... )
Cdlt.
Merci bcp pour vos conseils, je penses que je vais mettre des ourdis polystyrène car je ne pourrais pas mettre d'isolant si je veux garder de la hauteur de plafond.
Reste à voir maintenant si le magasin de matériaux a ça en stock
Dept : Vaucluse
thermiquement non
acoustiquement oui
De : Bordeaux (33)
Romain d a écrit: je penses que je vais mettre des ourdis polystyrène car je ne pourrais pas mettre d'isolant si je veux garder de la hauteur de plafond.
j'avais bien compris cet objectif de garder la hauteur mais j'ai du louper un épisode (pour la finition du plafond rez ou son état actuel)
Citation:
ils sont dans votre département, profitez en...
sinon, vous trouverez certainement d'autres solutions chez LE magasin de matériaux local.
Pour le plafond, je vais mette des suspentes, fourrure et placo
Dept : Vaucluse
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
