Tests de tension pour sonnette
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien..
J'ai voulu attaquer le changement du carillon. Initialement, il y avait un bouton on/off à l'extérieur ainsi qu'un carillon à l'intérieur (dans la cuisine). LE problème c'est que parfois, en allumant la hotte, ou bien même d'autre circuit dans la maison, le carillon sonnait...
Bref, j'ai remplacé le bouton on/off par une sonnette connectée, sur batterie. Je souhaiterais alimenter cette sonnette connectée (12V) par un nouveau carillon avec transfo.
J'ai fait un petit schéma :
  - à l'extérieur, j'ai un cable 2fil qui arrive
  - à l'intérieur, au niveau de l'ancien carillon, j'avais ce même cable, ainsi que 2 fils électriques dans une goulotte
Après quelques tests :
  - le cable à l'intérieur n'est pas celui que je retrouve à l'extérieur ; j'ai du 230V dessus...
  - que ce soit sur le cable à l'extérieur, ou bien les 2 fils sous goulotte à l'intérieur, j'ai mesuré ces tensions:
           -> environ 0,3 V
           -> 3,7 V si j'actionne l'interrupteur d'un point lumineux de ma cuisine
Que dois je en déduire ?
Normalement, il faudrait que j'alimente le carillon avec le cable intérieur (sur lequel j'ai mesuré du 230V) ; et que la sortie du carillon transformé en 12V soit branchée aux 2 fils. Mais ces mesures me font dire que ces 2 fils n'alimentent pas directement mon cable extérieur...
Mon ancien proprio n'était décidemment pas doué pour l'électricité semble t il..
Merci pour votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre ancien carillon était déjà un carillon avec transfo incorporé.Celui ci vous donne du 12V qui alimente le bouton à l'extèrieur(220V interdit pour les boutons de sonnette).Donc les mesures qui vous avez constatèes sont tout à fait normales.Vous devriez simplement remplacer votre carillon par un autre identique.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,votre ancien carillon était déjà un carillon avec transfo incorporé.Celui ci vous donne du 12V qui alimente le bouton à l'extèrieur(220V interdit pour les boutons de sonnette).Donc les mesures qui vous avez constatèes sont tout à fait normales.Vous devriez simplement remplacer votre carillon par un autre identique.Bonne soirée.
hello
Pourquoi est-ce interdit??
De : Manche (50)
Merci pour votre réponse
Cependant j'ai oublié de préciser que le carillon était enlevé
Et surtout, pourquoi la tension dépend t elle de l'interrupteur du point lumineux de la cuisine ?
jlp120 a écrit:Merci pour votre réponse
hello
pourquoi???
Peut être parce que l'alimentation est reprise sur le point lumineux de la cuisine (va savoir)
De : Manche (50)
Je suis pas expert en électricité mais j'ai du mal à comprendre..
Déjà je ne parle pas de l'alimentation de l'ancien carillon mais du câble qui partait de la sonnette ; et si ce câble venait d'un point lumineux (
1/ pourquoi seulement 3,7V
2/ pourquoi seulement si le point lumineux est allumé (sinon jai 0,3 V)
Bonsoir,pour RFCO:parce que qu'un "bouton de sonnette" n'est pas étanche (IP30 maxi),ou alors il faut mettre du plexo(IP55)mais ce n'est pas esthétique.Pour la mesure,il s'agit certainement de courant induit,et peut-être aussi de la qualité de l'appareil de mesure.Essayez de mettre les pointes de touche en l'air,vous obtiendrez certainement une valeur.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,pour RFCO:parce que qu'un "bouton de sonnette" n'est pas étanche (IP30 maxi),ou alors il faut mettre du plexo(IP55)mais ce n'est pas esthétique.Pour la mesure,il s'agit certainement de courant induit,et peut-être aussi de la qualité de l'appareil de mesure.Essayez de mettre les pointes de touche en l'air,vous obtiendrez certainement une valeur.Bonne soirée.
extérieur ne veut pas forcément dire IPx4 ou plus
il n'y a pas que des boutons saillie
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h09
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
