Passage d'un conduit simple paroi dans un mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour à  tous,
ne trouvant pas solution à ma question, je lance un nouveau sujet :
je suis en train de rénover une maison, où j'ai enlever une vieille cheminée à foyer ouvert qui me prenait une place monstre dans le salon,
Pour ne pas perdre l'utilité de ma cheminée (à boisseau et en façade extérieur) j'ai décide de mettre un petit poèle à bois.
Pour ce faire j'ai rebouché l'ancienne évacuation de la cheminée en partie haute pour réouvrir en partie basse et pouvoir faire passer mon tuyau en 125mm
Mon poele à bois est un godin 3721, avec une sortie arrière,
je souhaite traverser le mur avec un conduit simple paroi émaillé , pour recracher directement dans le conduit à boisseaux existant.
Le mur est en agglo et sera habillé avec du placo feu, et isolé avec de la laine de roche 100mm, en respectant une distance du conduit de 20cm pour l'isolant, le poèle quant à lui, sera à 30cm du mur
Est ce que mon installation est correct ? ou dois-je obligatoirement utilisé un double paroi pour traversée le placo+le mur.
Si c'est le cas, puis-je aussi le laissé "degueuler" dans le conduit existant tel qu'il est livré ?
Par avance merci...
P.
Dept : Vosges
Env. 200 message Seine Maritime
pourk a écrit:je souhaite traverser le mur avec un conduit simple paroi émaillé , pour recracher directement dans le conduit à boisseaux existant.
Vous ne pouvez pas faire comme ça ( à moins que j'ai mal compris), mais tubage obligatoire avec tout appareils de combustion.
Dept : Seine Maritime
Pourquoi ca ?
C'est un conduit à boisseau qui a toujours évacué les fumées de l'ancienne cheminée a foyer ouvert ...
Dept : Vosges
 On peut envoyer la fumée dans un conduit terre cuite .
 C'est la note de calcul extraite de la norme EN 13 384-1 qui détermine la nature du conduit ,
 diamètre et isolation ou pas .
Dept : Maine Et Loire
effectivement mon idée d'installation est exactement cette du shémas que vous avez poster . donc c'est possible et ça me rassure bien
maintenant reste la question du simple paroi pour me raccorder au conduit exterieur et taverser le mur ?
merci en tout cas
Dept : Vosges
Env. 50 message Toulouse (31)
Dans la mesure où le conduit simple peau est à la bonne distance ( > 3 X le diamètre ) d' un matériau inflammable, ou largement entouré de matériau incombustible, il n' y a pas de contrindication à un conduit de raccordement  traversant un mur en simple peau. ( NB : le placo rouge n'est pas incombustible, c'est le blanc avec fibre de verre )
Par contre, le conduit existant en boisseau est-il suffisant/ trop grand pour la puissance du poêle ?
Permet-il de limiter le refroidissement des fumées et garantir le tirage ?
Il n'y aurait-il pas besoin de procéder à un ramonage complet avant le changement de type d'appareil ? Il me semble que les températures de fumées supérieures d'un poêle puissent causer l'inflammation d'éventuels résidus des fumées de cheminée.
Y a-t-il un fumiste sur le forum (enfin, un pro, hein parce que des fumistes patentés sur le forum, il y en a sûrement ! )
a+
Beone
 Avant de brancher un appareil sur un conduit de fumée ....il faut s'assurer de l'intégrité de celui ci .
 donc ramonage et / ou débistrage si besoin .
Merci de toutes ces réponses ça me rassure grandement
J'ai nettoyer et debistrer mon conduit
et testé mon poêle, tout fonctionne bien
J'ai isolé et raillé mon mur, il ne reste plus qu'à plaquer.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 17h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
