Humidité et Isolation cave enterrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 100 message Bezons (95)
A la sortie du confinement, je vais m'attaquer à la réalisation d'une buanderie dans une partie du sous-sol de ma maison.
Cette partie donne sur 2 murs extérieurs : sud-ouest enterré / nord non enterré et d'un troisième faisant office de mur de refend et donnant sur la partie stationnement du sous-sol.
Pas de problématique particulière sur le mur nord et le mur de refend.
Par contre coté mur sud-ouest, c'est plus compliqué. Lorsque nous avons acheté la maison (construite 1975) il y a 3 ans, ce mur qui est recouvert de papier peint, présentait une tache d'humidité. Elle n'a pas évolué dans le temps.
Par contre récemment, nous avons stocké un matelas protégé par une housse plastique contre ce mur, ce qui l'a empêcher de respirer et des moisissures sont apparues (voir ci-dessous)
Je ne peux pas traiter l'humidité de ce mur par l'extérieur, je ne peux traiter que par l’intérieur.
Je vais nettoyer avec un fongicide dans un premier temps.
Mais qu'est-il possible de faire par la suite en vue d'une ITI ? Une lame d'air avec entrée d'air dans le mur adjacent suffirait-elle à gérer l'humidité que le parpaing pompe ? Et quel isolant ensuite utiliser ?
Une VMC sera prévue dans le local.
Merci à tous par avance pour vos idées.
De : Bezons (95)
< Une lame d'air avec entrée d'air dans le mur adjacent suffirait-elle à gérer l'humidité que le parpaing pompe ? .....
Pour qu'une lame d'air fonctionne il faut une entrée d'air bien sur, mais
aussi une sortie d'air opposée et si possible entrée et sortie à des hauteurs
différentes pour avoir 'un balayage' efficace.
Cdt
Bonjour lucienpel,
Je peux aménager une sortie d'air qui donnerait sur l'intérieur de la cave mais celle-ci n'étant pas étanche, la circulation d'air devrait se faire.
Dans cette hypothèse, que puis-je faire niveau isolation ?
De : Bezons (95)
charley22 a écrit:
Mais qu'est-il possible de faire par la suite en vue d'une ITI ? Une lame d'air avec entrée d'air dans le mur adjacent suffirait-elle à gérer l'humidité que le parpaing pompe ? Et quel isolant ensuite utiliser ? ...
- L'isoler (avec les produits habituels) n'apportera rien -pour le thermique- si ce n'est de nouveaux désordres liés à l'humidité.
- Oubliez l'idée "lame d'air".
- Ce mur Sud-Ouest est enterré => il ne craint pas le froid
1/ enlever l'ensemble (papier-peint ET placo)
2/ faire un enduit chaux (sur la maçonnerie).
Peu utilisé-préconisé sur ce forum => google "enduit chaux Monique "
vous devriez trouver tous les bons conseils de Monique Cerro , ici par exemple https://www.systemed.fr/forum-bricolage/enduit-a-la-chaux-da[...]erre-humide-t47963.html
n'hésitez pas à lire ses nombreux articles, tous aussi intéressants les uns que les autres.
Cdlt
Bonjour *****,
Le mur ne craint pas le froid mais ma femme oui . Tu veux dire que l'isoler n'aurait pas d'impact thermique significatif vu qu'il est à température constante ?
Je vais enlever effectivement le papier peint et gratter l'enduit plâtre (pas de placo à proprement dit) et je vais me pencher sur l'enduit à la chaux
De : Bezons (95)
charley22 a écrit:Bonjour *****,
Le mur ne craint pas le froid mais ma femme oui . Tu veux dire que l'isoler n'aurait pas d'impact thermique significatif vu qu'il est à température constante ?...
oui.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h13
