Dalle bois sur soubassement, comment faire ? Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
Nous allons bientôt nous lancer dans l'auto-construction de notre maison à ossature bois et il nous reste quelques détails à régler.
Notamment au niveau de la dalle bois.
On a choisi de faire un vide sanitaire et de poser une dalle en bois sur les murs de soubassement du vide sanitaire.
Mais une question se pose: Comment fixer la dalle de bois au mur de soubassement ?
Cela fais plusieurs jours que l'on cherche sur internet, que l'on regarde des schémas mais nous n'avons rien trouvé de très clair...
Nous allons poser une semelle d'assise en classe 4 sur le soubassement à l'aide de goujon d'encrage mais après ??
On doit fixer la dalle bois à l'aide d'équerre sur la semelle ?
Ou on doit "goujonner" le tout sur le soubassement via une équerre ?
Sur le schéma ci-dessous nous voyons bien le goujon d'encrage de la semelle mais on ne vois pas comment la dalle bois est fixée...
Doit-on mettre une équerre et fixer la solive d'about à travers la semelle avec le même goujon d'encrage ?
J'espère que j'ai bien expliqué notre problème :/
Merci en tout cas d'avance pour vos réponse !
Dept : Pas De Calais
De quoi sera composé votre dalle bois?
Sur le croquis, la dalle est posée sur la poutre en I, il faut faire pareil.
Dans l'âme des poutres en I, on met l'isolant.
Maître d'oeuvre - CSPS
Notre dalle bois sera constituée de solive d'about avec des bastaing à la place des poutres en I, de l'isolant entre les bastaings, ensuite un pare-vapeur recouvert par de l'OSB.
Comme sur cette photo: (trouvée sur internet)
Notre question est, comment fixer cet ensemble au mur de soubassement ?
Équerre et goujon à travers la semelle en classe 4 ?
Ou nous devons fixer la structure sur la semelle qui est fixée à elle seule sur le soubassement ?
Merci d'avance !
Des équerres en périphérie dans chaque angles et tout les 4-5m maxi la longueur du goujon devant tenir compte de l'épaisseur de la lisse d'ancrage (qui n'est pas une obligation ).
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour cet éclaircissement !
Pour la lisse d'encrage, on a effectivement vu que certains n'en mettent pas.
Sinon, est-il possible, en dessous de notre dalle bois, de mettre un Pare-pluie pour évité l'humidité venant du vide sanitaire ou c'est totalement inutile sachant que le vide sanitaire doit être ventilé ?
D'ailleurs à ce propos, on a vu de tout sur internet...
Certains pose carrément une VMC, d'autres, juste une ventilation naturelle (un trou).
En sachant que le niveau du sol sera en haut du vide sanitaire, on a prévu de les faire remonter avec un Té en PVC diam100 et une grille. Comme sur cette image:
Nicoteen5683 a écrit:Bonjour,
Sinon, est-il possible, en dessous de notre dalle bois, de mettre un Pare-pluie pour évité l'humidité venant du vide sanitaire ou c'est totalement inutile sachant que le vide sanitaire doit être ventilé ?rl]
Cela ne servirait à rien ! la réponse est dans votre question : ventilation .
En auto construction plancher et caisson de dalle ,une fois la construction hors d'eau ,c'est préférable.
Dept : Calvados
Merci pour vos réponses ! On va pouvoir avancer sur notre projet !
On a envie de bien faire, de tout prévoir pour éviter un max de problème sur le chantier mais c'est pas facile ^^
On compte se lancer l'année prochaine, le plus chiant c'est de trouver le terrain qui correspond à nos attentes !
On fera un post pour montrer l'avancée des travaux. D'ici là, il va surement avoir d'autres questions existentielles
Encore merci et à la prochaine !
Bonjour Nicoteen5683,
Tu veux dire que la dalle bois sera (en gros) sous le niveau du sol fini ?
(c'est un peu casse-gueule de concevoir avant d'avoir le terrain...)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Non la dalle bois ne sera pas sous terre si c'est la question.
Le niveau du sol sera légèrement en dessous.
Ah ok.
Essaye de faire en sorte que la ventilation de la sous-face de la dalle soit maximum, c'est un point crucial pour la pérennité de l'ouvrage, surtout que l'espace sous la dalle sera faible.
À mon avis, de simple ventilation avec des tubes en PVC est insuffisant, le mieux est de laisser tout ouvert (avec du grillage anti-intrusion éventuellement).
On pense laisser entre 40 et 60 cm entre la dalle bois et le fond du vide sanitaire.
Au niveau de la ventilation, il me semble avoir vu qu'il fallait respecter au minimum 0.05% de la surface en m2 du vide sanitaire.
Exemple: un vide sanitaire de 100m2: 100x0.05%= 500cm2
Donc normalement en mettant 5 grilles de 100cm2 pourrait suffire d'après la norme.
Mais je pense personnellement que ça ne suffit pas et on pensait mettre 3 à 4 grilles par face du vide sanitaire. Ce qui en fait beaucoup mais au moins on est rassuré.
Tu es sûr que c'est un chiffre aussi bas ? Parce qu'avec des ouvertures aussi petites, àmha c'est pareil que ne rien mettre !
C'est peut-être valable pour un vide sanitaire classique, avec une dalle en béton, mais pour une dalle bois... Moi je mettrai au max possible.
Par exemple, pour reprendre la photo, il y a les murs de supports qui sont continus, mais transversalement c'est ouvert, et il faudrait utiliser cette opportunité de garder ça ouvert, au maximum, avec des grilles.
Cela semble effectivement la meilleure solution !
Du coup je présume qu'il faut ferrailler le parpaing central ?
De plus, il va falloir que j'installe des grilles en faisant une sorte de cours anglaise mais en plus large, comme sur cette photo mais en plus large pour couvrir l'ensemble de la largeur ?
Dans les 40 à 60 cm sous ta dalle, tu as la place de mettre des grandes grilles verticales, ou du grillage, quasiment en continu d'un mur de support à l'autre : pourquoi veux-tu fermer ça, et creuser le vide plus large pour atteindre la courette sur le trottoir ?
Car je pense que le niveau du sol extérieur va venir en haut du mur du vide sanitaire comme on voit sur la petite image, avec une sorte de trottoir ou une terrasse.
Donc le dessous de la dalle bois n'est pas plus haut que le sol fini : pas bon du tout !
À mon avis, de non professionnel, et de non expert, mais qui ai pas mal regardé le sujet, on est dans un cas où la dalle bois ne doit pas être choisie.
Je me suis peut être mal exprimé.
La dalle bois est posée sur le soubassement et le niveau du sol fini sera à environ 5cm ou 10cm du haut du mur du vide sanitaire. Le bardage extérieur viendra recouvrir la dalle bois et quelques centimètres du soubassement.
Comme sur ce schéma:
Donc le bas de la dalle bois ne sera jamais en contact avec le sol fini extérieur. Après je n'ai pas vu de distance minimale dans les normes, peut être ai-je raté un passage ?
À combien de centimètres tu estimes la hauteur entre le sol fini extérieur et le dessous de la dalle bois ?
Ah oui, vu : donc 5 à 10 centimètres, plus la lisse basse, donc 10 à 15 centimètres.
Pour moi ça me semble insuffisant pour ventiler correctement, même en laissant toute la longueur ouverte (et à plus forte raison en fermant cet espace, et en ne ventilant que par des courettes anglaises).
De plus, les 40 ou 60 centimètres sont bien faibles pour que le dessous de la dalle soit accessible pour éventuelle inspection ou réparation.
Ajoutant à ça que le décaissement de 40 cm entre les murs de soubassement vont créer une "piscine", et qui peut y avoir des "accidents" d'inondation... on est vraiment en limite d'utilisation. Mais ça reste à ton choix...
Je vois le problème, mais comment faire dans ce cas ?
Je vais donc devoir faire un niveau fini extérieur plus bas et accéder à l'habitation avec une marche ou deux ?
Lors des démarches pour l'obtention de mon permis de construire, un malentendu m'a fait croire que ce serait refusé d'avoir la maison rehaussée.
Aussitôt, j'avais envisagé et étudié une alternative à la dalle bois, pour passer en dalle béton "comme tout le monde".
Finalement, je construis comme prévu, avec un espace sous les poutres en I au minimum de 1 mètre.
Ça peut être effectivement gênant de rehausser le tout... mais il y a des solutions.
Notamment il est possible d'avoir la partie "devant" (la terrasse) rehaussée de 40 centimètres pour être de plain-pied avec la maison, et faire une "passerelle" en plan incliné pour la porte d'entrée (cas d'un terrain tout plat).
Mais de toutes façons il faut voir ça dans l’environnent global, et sans avoir le terrain c'est impossible, notamment car aucun terrain ressemble à un autre, en particulier sa pente (un terrain avec 40 centimètres d'écart sur 10/12 mètres parait tout plat quand on le visite).
En cache depuis hier à 12h07
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
