2 fondations pour 1 construction
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Tarn
Bricoleur très amateur, voilà quel est le pbm qui me préoccupe depuis quelques semaines :
L'année dernière en début de printemps j'ai commencé le projet de construire une petite cuisine d'été en bordure de ma terrasse (dalle en grès posés sur plots) de 4.8m x 1.8m = ~8m².
J'ai donc eu le temps de faire de belles fondations en empruntant du matériel à mon voisin qui faisait des travaux (tranchée jusqu'au sol dur ~ 1m, pour 60 cm de large comme le godet du voisin, ferraillage ... et le tout rempli presque entièrement avec le reste d'une toupie, soit près de 80 cm d'épaisseur de béton !). Bref, ces fondations là ne devraient pas bouger
Sauf que juste avant de m'attaquer au mur j'ai eu un pbm de santé sérieux m'obligeant à de longs mois de repos.
Je reprends donc mon projet, or après réflexion avec ma femme, nous souhaiterions changer un peu le plan de cette cuisine d'été et donc d'ajouter ~ 3.70 m² sur un côté  (cf. schéma ci-dessous : la partie en rouge).
Ma question est la suivante : comment faire la nouvelle fondation pour m'assurer que la future construction reste homogène et ne se fissure pas ? Parmi les 3 solutions suivantes lesquelles sont possibles :
1. N'ayant plus accès la pelle-mécanique : faire une fondation sur hérisson (avec 30 à 40 cm de gravier ...) et ensuite une première rangée de parpaing à bancher avec ferraillage (...) qui sera posée sur les 2 fondations et fera la liaison.
2. Faire 2 pieux (1 à chaque nouvel angle) de 50 x 50 cm jusqu'au bon sol (~1m), puis ensuite une fondation (50x30 cm) juste en dessous du niveau du sol, puis au-dessus une première rangée de parpaing à bancher avec ferraillage (...) qui sera posée sur les 2 fondations et fera la liaison.
3. Faire des fondation comme les premières (profondeur 1m, largeur 50 à 60 cm) ... mais comment lier le tout aux anciennes ?
Ou alors d'autres solutions sont possibles ?
J'ai cherché sur internet et sur le Forum ... mais rien qui ne ressemble à mon cas.
Un GRAND MERCI d'avance pour vos retours et votre indulgence devant ma méconnaissance de la maçonnerie.
Bien cordialement.
Dept : Tarn
Up ... si quelqu'un pouvait me conseiller.
Merci d'avance.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
je ne vois pas le schéma.
Mais la solution la plus sûre, c'est de faire les mêmes fondations que ce qui existe.
Je ne sais pas s'il est utile de les lier ou pas, mais il suffit de faire un peu de perfo pour aller dégarnir les ferrailles sur 5 fois le Ø soit environ 35 à 40cm, et ainsi assurer le recouvrement.
La solution des pieux peut fonctionner, mais il faut impérativement faire dimensionner la longrine qui reprendra les charges.
PS: je connaissait les dallages sur hérisson, mais pas les fondations. Pas vraiment sûr de la technique.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 11h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
