Avis sur devis Enedis pour déplacement d'un compteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 322 fois
Env. 40 message Var
J’aurai besoin de votre avis concernant une modification que je souhaiterais faire faire par Enedis car leur devis ne me semble pas cohérent avec ma demande.
La maison des années 70 que j’ai acheté est raccordée par un câble sous terrain sous gaine au coffret à en bordure de jardin qui contient le compteur.
Le vieux disjoncteur abonné est lui dans la maison. (noir sur platine bois)
J’ai demandé à Enedis un devis car le vieux disjoncteur abonné est posé au fond d’un placard.
La moitié du placard sera isolé du reste et va devenir la GTL, un panneau de placo fermera l’avant, et le nouveau tableau est encastré dedans.
Actuellement  le nouveau tableau est fixé de façon provisoire devant le disjoncteur abonné (qui reste accessible) comme m’avait indiqué Enedis pour pouvoir cabler mon nouveau tableau en attendant de pouvoir me faire un devis.
J’ai donc demandé que le disjoncteur abonné soit déplacé dans le nouveau tableau encastré (environ 30cm devant l’emplacement de l'actuel) et tant qu’a faire de passer au compteur Linky et l'installer à l’interieur pour pouvoir plus facilement l’utiliser.
Si le cable enterré ne pose pas de problème il y aurait donc seulement à déconnecter le compteur actuel, raccorder le cable à l’arrivée, bouger le cable de 30cm vu le mou qu'il a dans le vide sanitaire et le raccorder dans le nouveau tableau au Linky et au disjoncteur.
(voir le schéma joint des travaux à effectuer.)
Après m’avoir réclamé un plan du cadastre que je n’avais pas fourni etant donné que ces travaux me semblaient pas nécessiter cela et m’avoir envoyé un devis indiquant: "Branchement Complet Aerien",
je me demande si Enedis a bien compris ce que je leur demande.
Le devis formulé indique Branchement complet aérien
travaux de branchement: BV6 - Panneau de contrôle DI ou coffret mono ou tri
total 676,80€
je ne vois pas ce que vient faire l’aérien dans le devis alors que tout est déja en place en sous terrain .
Le devis fait 12 pages et me donne que ces informations.
Cette formulation de "branchement complet aerien" me semble incohérente en rapport des travaux à effectuer.
Si certains ont eut cette experience cela semble t’il conforme ou dois-je réclamer avant d’accepter ce devis?
Obtenir ce devis a pris 7 mois et tout s’est fait à distance sans visite de leur part donc je voudrais éviter de réclamer pour rien et repartir dans une longue attente.
Il n’y a aussi aucune indication si je dois fournir le disjoncteur abonné et la platine.
Je vous remercie.
Dept : Var
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour, les déplacement de comptages comme un certain nombre de prestation sont forfaitisé chez ENEDIS (souhait de l'état et confirmé par la Commission de Régulation d l'Energie).
Le montant indiquer étant au forfais, plusieurs points sont présent dont le remplacement du câble jusqu'au coffret. Vous pouvez y être gagnant ou perdant.
Vous trouverez le cout de l'opération ci dessous (site ENEDIS):
ICI : https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-PRO-RAC_03E.pdf (Page 42, 14-1-3)
Je confirme qu'il on bien compris votre demande, votre maison étant des années 70, profité en pour leur faire remplacer le câble du coffret au compteur (c'est le même prix[Si fourreau en bonne état]).
Si vous leurs avez fournis tous les éléments dans les temps, vous pouvez porter réclamation sur le délais de traitement, il sont susceptible de vous rembourser environ 100€ s'il ne sont pas claire.
Vous n'avez donc pas de raison de porter réclamation sur le devis, par contre le temps de traitement n'est pas correct du tout.
De : Lyon (69)
En principe, ENEDIS de fait pas de modification de raccordement si l'installation ne respecte pas la NF C14-100 en vigueur, sans refaire le raccordement aux normes.
Donc soit un type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, soit un type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété.
Donc logique qu'ils changent le câble en entier.
Après difficile à dire si dans votre cas, c'est plus pertinent en souterrain ou en aérien.
Au pire demandez un raccordement type 2, ainsi vous aurez toute liberté de faire ce que vous voulez sur votre partie privative.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Var
Merci beaucoup, vos informations sont exactement ce qui manquait pour comprendre les travaux engagés par Enedis.
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h28
