Remplacement d’un vieux contacteur jour nuit
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 201 fois
Env. 10 message Tarn
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et je me souhaiterais changer mon vieux contacteur CSM CEM BBC de mon cumulus par un contacteur jour/nuit Lexman.Celui ci est branché à un relais récepteur 4 groupes .Le problème que j’ai à ce jour depuis qu’Enedis a remplacé mon compteur par Linky je n’arrive plus à faire marcher mon cumulus en mode auto et par conséquent j’ai des grosses factures d’électricité j’imagine que c’est lié à ça.Je suis allé voir le compteur linky j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.Ma question est ce que je peux enlever le relais récepteur et le remplacer par une horloge modulaire pour éviter de retirer des fils depuis le compteur linky?Sinon comment branche t on le contacteur jour nuit lexman au relais récepteur le temps d’avoir une horloge modulaire ?En vous remerciant d’avance
Dept : Tarn
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 600 message Nievre
De mémoire les bornes C1 et C2 sont justement pour le déclenchement HP/HC.
Si ces 2 bornes sont reliées ensemble c'est normal que votre chauffe eau ne reçoive plus l'information.
Votre contacteur n'est pas en cause.
Le linky reprend les mêmes bornes que les anciens compteurs, il suffit de raccorder de la même manière.
Dept : Nievre
Stef1000 a écrit:Bonjour,
Bonsoir, je n’ai pas de fil pilote qui arrive au tableau,est ce que c’est liè à la présence du relais récepteur près du tableau,j’ai acheté un nouveau contacteur de la marque lexman que j’aimerais rebranché à ce récepteur ,le problème je ne sais pas comment brancher au contacteur
Dept : Tarn
Hello
plein de photos aideraient bien
Ca évitera de dire des bêtises.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
bonjour comment fait on pour mettre des photos en ligne j’appuie sur onglet photo çà fonctionne pas
Cdt
Dept : Tarn
Hello
passe par un hébergeur d'images
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Dept : Tarn
Ok
tes deux fils rouge, en C1 C2 sur le compteur vont où????? (on les voit en bas de la platine bois
actuellement, ton vieux contacteur est piloté par un relais 175Hz
De : Manche (50)
Sinon, pour le nouveau contacteur c'est pareil, tu rebranche fil à fil
faire transiter le neutre du ballon par le contacteur, penser à mettre un 2A pour la bobine
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ok
i
Dept : Tarn
Ouais, c'est ce que je pensait
il faut conserver le relais 175Hz pour piloter le contacteur
malgré tout, il faut faire le calcul pour voir si c'est toujours avantageux d'avoir les heures creuses
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ouais, c'est ce que je pensait
Je pense que c’est avantageux car j’ai mon cumulus du coup qui est en marche forcè et depuis que j’ai le compteur linky j’ai des grosses factures d’électricité pour 2 mois ,dernière en date j’en ai eu pour 526 eu pour 1600 kwh
Dept : Tarn
Il faut faire un vrai compte
donc voir
abonnement HP/HC, nb kwH en HP, nb Kwh en hc (* prix respectif)
abonnement classique, nb kwh (HP+ HC)*tarif classique
Tu serais étonné
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h09
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
