Pression manometre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
je suis allé voir le mano'( ancien 25/30 ans) derriere le reducteur de pression (neuf de juin 2019) ce mano est a etage moins 1 , il indique 6 bars et mois je suis au 3em sur 4 , et est ce une bonne pression j ai vu que il fallait soustraire 1 bar par 10 m
j ai contaté que depuis quelque temps j ai un bruit dans la colonne montante
ce bruit peut il venir de cette pression , y a t il un danger pour les electrovannes des laves V et L
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
De mémoire, un réducteur de pression se règle circuit ouvert. Donc pour savoir si la valeur de réglage est bonne, il faut lire la pression lorsqu'un robinet est ouvert.
Dept : Moselle
Non mikadoo, c'est le contraire un réducteur se règle en pression statique (sans débit), tout circuit fermé en aval.
De : Loire (42)
Photographe Env. 90 message Juvisy-sur-orge (91)
Effectivement il faut ouvrir le robinet le plus loin dans le circuit pour avoir une bonne pression au moment du réglage.
Le mano est HS en règle générale ont remplace le mano avec le réducteur quand ont est pro.
Quel type de bruit ? quand tu ferme d'un coup le robinet ?
AAMOI9818
De : Juvisy-sur-orge (91)
OK. Ma mémoire m'aurait-elle trahi ? Biggrin
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:OK. Ma mémoire m'aurait-elle trahi ? Biggrin
 Non pas tout a fait
il n'y a pas de règle définie, même si les fabricants de réducteurs watts, desbordes..etc préconisent
de régler aval fermé.
si tu veut le régler en dynamique robinet ouvert a 3 bar par exemple  la pression remontera dés
la fermeture du robinet.
De : Loire (42)
Ok. Je reprends confiance en ma mémoire...Wink
Dept : Moselle
Non je n ai pas de coup de belier ,et le bruit c est comme de l eau qui coule fortement mais ces tuyaux sont dans une gaine , par contre le plombier n a pas changé les mano
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
