Étanchéité d’un mur parpaings en limite de propriété
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Calvados
Je suis votre forum depuis plusieurs mois, je me lance pour la première fois!
Je construis une maison ossature bois en limite de propriété sur deux côtés (pignon 8,00 ml et façade arrière 12,50 ml). En LP il y a un mur existant en pierre (calcaire) ep. 40 cm et 2,30 m ht.
J’ai l’intention de monter cet angle de la maison (8,00 + 12,50 ml x 2,80 m ht) en parpaings pour une question de longévité, mais j’ai des craintes sur l’étanchéité.
Pour éviter de perdre de la place sur le terrain je laisse seulement 15cm de vide entre le mur existant et le futur mur parpaings.
Drain en fondation et bavette aluminium d’étanchéité en tête de mur existant pour supprimer les infiltrations.
Je souhaite en plus étancher mon mur à l’avancement du montage avec du weber dry par exemple passé au balai et croisé à chaque reprise du montage tous les 4 rangs par exemple..
je n’ai pas la place pour faire l’étanchéité en 1 fois ou faire un enduit. Que me conseillez vous au vue de la situation ? Est ce efficace de croiser l’étanchéité ? Sur quelle distance ?
Autre question les chaînages verticaux d’angles sont obligatoires et les poteaux aussi, mais qu’elle espacement maximum faut il respecter?
Dernière question je souhaite isoler ce mur en 200 mm par l’intérieur en fibre de bois où placer mon frein vapeur selon vous ? Faut il respecter la règle du 2/3 1/3 comme l’OB? Ayant des craintes sur le point de rosé et voulant éviter que le frein vapeur soit collé au ba13, je suis parti dans l’idée d’ajouter une ossature 145 intérieur avec isolant + frein vapeur + double couche isolant 60 mm + ba 13, qu’en pensez vous?
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Calvados
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ??
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Photo ou plan seraient bien venu !
En cache depuis hier à 19h13
