Finition bordures terrasse grès ceram sur plot
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 327 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un question concernant la finition de ma terrasse gres ceram sur plot.
J'ai fini de poser mais j'ai un problème sur la finition des bordures.
J'aimerai faire une finition en pente vers mon gazon qui est 15cm plus bas environ mais je ne vois pas comment m'y prendre vraiment.
Le but est de rejoindre le gazon tout en maintenant le bord des dalles pour éviter un bascule quand on s'appuie dessus. J'ai pensé à caler des pierres sous les dalles puis beton par dessus mais c'est pas facile de faire quelque chose de propre ...
Est-ce que quelqu'un à déjà fait ce genre de chose ?
Je vous remercie par avance..
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Jura
Tu ne veux pas de marche droite ?
Dept : Jura
Et bien en fait je n'ai plus de dalles pour faire une bordure droite et même si j'en avais honnêtement je vois pas trop comment finir en faisant en sorte que ca tienne les dalles (basculement).. J'ai fais ça avec des dalles ipe, c'est "facile" suffit de visser dans la dalle la bordure mais avec du gres ceram....
Dept : Bas Rhin
Les fabricants de plots ont tous des systèmes pour fixer les dalles de bordures mais si tu n'as plus de carreau je passe mon tour...
Dept : Jura
Env. 100 message Cote D'or
Bonsoir, il existe des tôles alu qui viennent se fixer sur les plots du bord de la terrasse...
https://jardivrac.com/produit/profile-t-bordalu-aluminium/
Dept : Cote D'or
Merci de la référence ça m'a l'air pas mal, j'avais déjà jeté un oeil dessus mais la hauteur ne correspond pas. Il faudrait que je ferme dessous avec du mortier mais c'est une alternative.
Dept : Bas Rhin
Pour info j'ai contacté la société qui m'a dit qu'il ne faudrait pas fermer au mortier car avec la dilatation du metal ça risque d'exploser le tout.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h23
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
