Besoin de conseil section panne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour besoin d'aide concernant la création d'une charpente mono pente sur terasse.
Je vous décrit un peut mon projet . Jai une terasse qui fait 40m2 qui a deux mur existant en pierre de chaque cote en prolongement de la maison et je voudrez prolonger mon toi moitier tuile beton et l'autre partie en plaque polycarbonate 32mm . Je vous joint mon projet en plan avec toute les donne ce sera plus clair je pense.
Ma question est surtout de savoir si réalisable et déterminer la section de mes pannes qui auront une porte de 8m.
En vous remercient par avance .
Jeremy.
Ps: je suis au sud de la haute vienne 87 environs 250 300m d'altitude.
https://www.cjoint.com/c/JDhpXrHPTFt
https://www.cjoint.com/c/JDhp2Nj6Kmt
Dept : Haute Vienne
Env. 7000 message 06 (6)
Si j'ai compris, votre toiture sera en l'exact prolongement de l'existant, avec ses chevrons qui vont venir contre ceux de l'avant toit, sur la sablière ?
Il y aurait donc deux pannes sous les tuiles, et pas sous le PCB ?
Quelle composition de la toiture : tuiles, isolant, plafond ?
Quelle pente du toit ?
Pouvez-vous noter des cotes plus précises : portée des pannes de mur à mur, cotes intérieures (vue sur une coupe par exemple).
Quelle altitude dans le 87 ?
Déjà, des pannes de portée 8 m, ça fera des gros morceaux, sans doute en BLC, genre 14 x 40 ou des choses comme ça.
De : 06 (6)
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Oui deux pannes sous les tuiles avec laine de verre et lambris bois . Les pannes ferons 9m et les murs font 0.40 cm ,8m entre les murs.
Je suis au sud de la haute vienne alt 280 metres.
Vous me conseiller du lamellé colle en 14x40cm ?
Dept : Haute Vienne
La panne la plus chargée sera la ventrière du haut, sur une largeur de 1.3 m (+ incidence de la pente).
Poids propre toiture, isolant, plafond (placo) = 80 kg/m² + poutres
Charge climatique : Neige (53 x 0.8) + 0.6 Vent (50 x 0.56) = 60 kg/m²
Pente de toit supposée 30 %
Dans ce cas, pour une portée de 8 m, je verrais une poutre BLC GL24 en 10 x 40.
Ceci pour une flèche net finale de < 3 cm. Pour une belle prestation.
Les pannes seraient posées d'aplomb, ne subissant ainsi pas de flexion le long du plan du versant.
Si on recherche une pose déversée, il conviendrait de placer des barres de déversement dans une travée des pannes, par exemple en K, bloquant la flexion des pannes dans le sens faible.
Je me pose des questions sur la tenue des PCB en portée 2.50 m avec ces charges. Je suppose que vous avez bien vérifié ?
De : 06 (6)
Bonjour je vais peut-être revoir mais plan et mettre une panne avec poteau au milieu pour pouvoir partir sur de la section plus légère car l'accès a la terasse et compliquer et niveaux poids des pannes de 40x10 sur 9m sa doit pas être marrant a manipuler ... après en charge je compte mettre 120mm de panneaux bois pour l.isolant et du lambris en finition moin lourd que le placo. Je vais étudier la chose jai le temps je compte m'en occuper l'année prochaine . Merci pour vos réponse ilovir.
Dept : Haute Vienne
A oui et la pente actuel et de 30% mais je compte la réduire à 20% car si je la laisse à 30 je finirez à 2m de hauteur de toi ce qui est un peut bas .
Dept : Haute Vienne
Si vous recoupez les portées de pannes en deux, il le faudra pour les deux.
Pour n'avoir qu'un poteau, il pourrait être sous la ventrière du bas, puis il y aurait un faux arbalétrier jusqu'en haut, et la ventrière du haut portée sur le milieu de l'arbalétrier.
Le tout "en chambrée", avec des sabots, pour ne pas avoir des superpositions de pièces qui prennent de la hauteur.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
