Mettre cablette de terre après coulage des fondations ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 602 fois
Env. 50 message Pyrenees Atlantiques
Salut à tous
Alors voilà j'ai deconné complet lorsque je fait mes semelles, j'ai complètement zappé de mettre ma cablette de terre en fond de fouille avec la cablette de 25mm que j'avais prévu et de raccorder au passage le chainage.
Ma question est, est-ce que je peux encore rattraper ça en enterrant la cablette autour de mes fondations ?
Je peux aussi raccorder le chainage par les attentes qui ressortent avant de faire mon lit de mortier pour mes blocs à bancher.
Est-ce que tout ceci est faisable et respecte la norme ?
Merci d'avance à tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Mettez la dans la terre, c'est là où elle est le mieux
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
  Bonjour Bogzi .
 Oui vous pouvez raccorder le fil de terre cuivre nue
   sur le maximum d'attentes que vous pourrez .
   Et ce sera que mieux si comme vous dit vous posez des blocs a bancher .
    IL faut que le fil de cuivre soit bien noyer dans le lit de mortier et
      étanche a l'air .
   Ne pas oublier la remonté pour le tableau électrique .
   Bien entendu une terre sa ce mesure avec un thélurométre .
    Pour étre dans la norme il faut qu'elle face mois de 100 homs .
    Bonne construction .
    SI il y a d'autres questions d'électricité ne pas ce priver .
    Cordialement .
     Siegfrid .
Dept : Marne
Merci pour vos réponses,
Siegfrid ce n'est pas grave si la cablette reste entièrement dans le lit de mortier sans toucher la terre ?
J'ai 50m de cablette en 25mm la maison fait 10m/10m donc il peut y avoir assez pour faire le tour dans la terre autour et relier le ferraillage aussi.
Je ferais ce qui est le mieux.
Je n'ai pas de thélurométre, est ce qu'un multimètre peut faire l'affaire si je prend un fil 2,5 comme ralonge et que je déduis sa propre résistance ?
Merci encore
Perso je mettrais dans la terre et uniquement dans la terre.
Pas dans le mortier, pas dans le ferraillage.
Un multimètre ne permet pas de mesurer la terre, mais avec 50m de câblette vous être tranquille
Carminas
Dept : Cantal
 Bonjour Bogzi .
 Oui avec 50 M pas de souci .
 Comme dit Carminas elle sera mieux dans la terre et vu la photo ,
  il y a de la place .
 Donc dans la terre .
 Siegfrid . l
Dept : Marne
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
RAS
Dept : Hautes Pyrenees
Super merci à vous deux Happy
Bonjour quand on dit fond de fouille c'est uniquement pour pouvoir profiter de la profondeur des fouilles, le cuivre ne doit pas être en contact avec le béton et encore moins de ferrailles, donc non ne pas les attacher à l'armature métallique;
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
J’ai été dans le même cas, j’ai préféré enfoncer un piquet de 1m50 sous le hérisson.
J’avais fait le test :
Il faudrait que je je fasse le test, il n’y a pas eu de pluie depuis un mois on verra si cela a un gros impact.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 20h31
