Env. 10 message Jonquerettes (84)
Bonjour à tout le monde.
Je me permets de rentrer en contact avec vous à la recherche d'une solution.
En effet j'ai un garage avec 2 portes sectionnelles de 2.00m de haut par 2.40m de large et entre les deux portes 1 pilier de 30*30 beton ferraillé. Le linteau de ces deux portes et d'une piéce et fait 30 cm de large par 35 cm de haut avec prise de 30 cm de chaque cotés (soit au total 0.30+2.4+0.30+2.40+0.30 = 5.70m de long).
Aujourd'hui j'envisage de virer ces deux portes sectionnelle pour en mettre 1 seule de 4m de longueur et 2.40 de hauteur.
Pour la hauteur j'ai une sorte de dos d'ane à l'entrée du garage que je pourrai détruire et j'arriverai à 2.20 de haut. Il me manque encore 20 cm, mais tan-pis je me dis que la porte viendra en buté comme le linteau légèrement au dessus du niveau de la maçonnerie.
Ma question porte sur ce fameux linteau, si je tombe le pilier centrale de mes deux portes pour en mettre une seule plus grande, pensez vous que mon linteau existant soit suffisant?
Il a été réalisé par mes soins. Je ne me rappel plus exactement ce que j'ai mis comme acier, mais il me semble que j'ai mis l'un sur l'autre 2 chainage 8*12 EC15 en fil de 12 (j'ai bâtis ma maison complète avec les conseils technique d'un amis retraité maçon, qui le pauvre est décédé et ne peux plus me renseigné). Sans vouloir me jeter des fleurs  , le resultat est impeccable , donc cette histoire de linteau ne me stress ma trop je voudrais juste pas faire de bêtise .
Autre précision au dessus de ce linteau il y aura simplement 2 rangs de parpaing et un mur de facade de 2,5m de haut et 6 métres de long entrecoupé d'une grande baie vitrée de 3métres. Il n'y a donc pas de poids de toiture au autre.
Autre précision, mon poteau qui se situe entre les deux portes est coulé et ferraillé et la ferraille est mariée avec celle du linteau au dessus des deux portes. Si je tronçonne ce poteau pour le tomber est ce que le fait que certaine ferraille reste en place dans le linteau gène quoi que ce soit?
J'espére que j'ai su me faire comprendre. En espérant pour lire vos réponses, je reste a votre disposition pour autre questions. En vous souhaitant une bonne soirée.
De : Jonquerettes (84)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
ton linteau de base si il fonctionnais pour des ouvertures de 2m40, pas dit qu'il fonctionne pour une ouverture de 4m.
On dit souvent niveau pré-dimensionnement qu'il faut respecter la règle de 1/10 de la porté quand on sait pas calculé une poutre afin d'être sur qu'au moins la section sera suffisante.
Dans ton cas tes passage de 2m40 avec une poutre de 30cm de hauteur respecte bien cette règle. Mais pas quand tu va vouloir passer à 4m d'ouverture. De plus dans ton cas les deux linteaux étant coulés en continuité le système a été favorisé, quand tu passera en linteau simple de 4m tu n'auras plus de continuité donc plus de réduction de moment.
Je ne te conseil pas de couper ton poteau vu que le résultat n'est pas garanti.
Je te conseil plus-tôt de faire un vrai frangement via une petite étude de structure. ca te reviendra pas trop cher et au moins t'es sur du résultat.
Pour ce qui est des armatures apparente quand on découpe un éléments il faut impérativement les passivé afin d'évité une corrosion progressive des armatures qui travaille au coeur de la poutre.
Bonne continuation.
Dept : Vendee
BOnjour.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Qu'entendez vous par frangement?
Aussi dans mon explication je parlé d'un mur au dessus du linteau. A ce jour le mur n'existe pas encore, c'est un projet a court therme.
Par contre avant d'attaquer cette hauteur de mur à l'étage j'ai 2 rangs de parpaing au dessus du fameux linteau qui me pose probléme. Serait 'il possible de virer les 2 rangs de parpaing et de créer un second linteau au dessus de celui existant pour le consolider vu le changement de portée. Et si oui quelle hauteur rajouter et quel style de ferraillage?
Ou alors, mais vraiment c'est pas ma solution preférée casser mon linteau casser mon pilier et tout recommancer en linteau de 40 cm de haut et par contre quel ferraillage?
Encore merci a vous pour le temps que vous passez a essayer de me repondre.
Bonne journée
Un frangement c'est le mot utilisé pour désigner la création d'une ouverture dans un mur existant.
je pense que la meilleur solution est de tout défaire !
pour la cage d'armature, si vous voulez pas d'une étude béton Sad rapprochez vous d'un négociant de matériaux type Point P ou autre... ils on des cages d'armature préfabriqué avec des abaques de descente de charge !
vous avez juste a venir avec votre descente de charge et votre portée et il vous livre une poutre !
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 08h09
