Joint de dilatation mur parpaing Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 373 fois
Env. 40 message Nord
Bonjour à tous j'aurai aimé avoir des réponses à mes questions donc si vous pouvez m aider.
- Dans un mur de clôture l'idéal est de faire un joint de dilatation tous les 6m environ ( d'autres diront plus , d'autres moins )
Doit-on faire des joints de dilatation dans un mur en parpaing de maison ?
Si non , pourquoi ? Quelle est la différence ?
Sujet résolu !
Env. 60 message Vendee
Je dirai parce que la maison est un ensemble et non juste une grande longueur.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Taponnat Fleurignac (16)
Tu peux tjrs mettre un joint de dilation sur le crepis a des endroits strategiques , par exemple j'en ai mis un sur un angle de maison a 90deg pour pas que sa fissure
De : Taponnat Fleurignac (16)
On fait aussi des joints de dilatation dans les constructions, mais plutôt tous les 30m. Pourquoi c'est plus serré pour les clôtures, je ne sais pas.
Merci pour vos réponses mais c vrai que je ne vois pas trop la différence avec le mur de cloture.
Personne d autres ?
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je dirais (donc pas sur) que la maison a un chaînage « fermé » et est fait pour fonctionner d'un bloc ... sinon ça fissure.
Le mur de clôture ne peut pas fonctionner d'un bloc sauf si l'on fait une semelle sur-sur-sur dimensionnée.
Env. 100 message Chablis (89)
Oui, la maison est un "carré" qui se tient dans un ensemble ceinturé. Le mur n'est pas tenu sur ses côtés. J'ai voulu me passer de joints de fractionnement sur mon mur de clôture et le prochain j'en mettrais. Malgré tout ce qu'on veut( longrine renforcée, 4 premiers rangs banché s, poteaux aux extrémités et chaînages tous les 5 mètres+horizontale j'ai une microfissure verticale rectiligne dans le parpaing..( le mur travaille depuis presque 2 ans) alors je vais voir pour l'enduit si je trame seulement ou si je mets un joint.
De : Chablis (89)
paulo89 a écrit:Oui, la maison est un "carré" qui se tient dans un ensemble ceinturé. Le mur n'est pas tenu sur ses côtés. J'ai voulu me passer de joints de fractionnement sur mon mur de clôture et le prochain j'en mettrais. Malgré tout ce qu'on veut( longrine renforcée, 4 premiers rangs banché s, poteaux aux extrémités et chaînages tous les 5 mètres+horizontale j'ai une microfissure verticale rectiligne dans le parpaing..( le mur travaille depuis presque 2 ans) alors je vais voir pour l'enduit si je trame seulement ou si je mets un joint.
Très bien merci 👍
Bonjour à tous je dois réaliser un petit muret de 3 parpaings de hauteur sur 15m de longueur.
J'ai planté 2 piquets aux extrémités de niveau jusque là tout va bien.
Problème c'est quand je tend ma ligne de jour , j'ai beau la tendre très fort jamais je n arrive à garder une horizontalité parfaite.
Comment faites vous sur des grandes longueur? Merci
En cache depuis avant-hier à 04h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
